压力传感器在气涡轮牙钻中的应用
1.2w人已加入
在牙齿的修复过程中,气涡轮牙钻作为II类医疗器械管理,是口腔科经常使用的一种治疗设备,主要用于钻洞和磨牙。气涡轮牙钻采用洁净的压缩空气驱动,转速高且切削力小,能够大大减轻患者治疗过程中的疼痛。
气涡轮牙钻是如何工作的?
压缩空气由进气管进入车头,推动涡轮高速旋转,带动固定在涡轮上下卡内的车针高速旋转,气体再由排气管排出车头外。由于气涡轮牙钻在高速旋转时会有大量热产生,所以牙钻上除了气体通路外还有一条水路通道在工作时起到冷却作用。在车头内,其下部是冷却水的通路,水从右边流入头部下边的空腔内.再从两个喷水孔喷出,实现对车头的冷却。
压力传感器保证气流稳定
要使气涡轮良好正常工作,保证驱动气流的稳定流畅是非常关键的,因此,通常会用到压力传感器对供气的过程进行测量和控制。
气涡轮牙钻的驱动气体是由空气压缩机提供的。牙钻的正常工作与水路、气路的稳定畅通有着直接联系,因此,利用压力传感器对空气压缩机的出口气体和冷却水路的压力测量是必不可少的。通过压力传感器的测量从而对异常情况进行监控处理,保证在使用气涡轮牙钻时能够流畅操作。
由奥松电子自主设计、研发、生产的 ADP2100 差压传感器和 APR5852 压阻式压力传感器能对空气压缩机的出口气体进行测量,提供实时、精准、有效地检测数据,保证气涡轮牙钻可以流畅操作。
1、ADP2100
ADP2100 传感器是一款数字型差压传感器,通过其内部的热传感器元件测量流经气体的压差。传感器能够实现无漂移地、超高精度地测量空气和氮气、氧气的压差。
它的压差范围为-500~+500Pa,在低压差时也具有出色的精度。ADP2100 传感器具有数字 I2C 接口,通信方式简单,可轻松连接至微处理器。并且,8.5mm*10mm*7.7mm小尺寸的体积让它能够应用在各种苛刻的环境,工作电压为 3.2~3.4V,工作电流小于45mA,精度可达±3%,10ms 的更新时间也让它能够对气体快速作出反应。
使用方式:空气压缩机的气体经过净化以后,会经过减压阀减压,再通过压缩管道输送至牙钻,ADP2100 差压传感器安装在压缩管道处,检测出口气体的压力大小。
2、APR5852
APR5852 配置了专用的 ASIC 传感器芯片、硅微结极压力传感器,并使用了模拟输出。APR5852 高性能压力传感器可以直接安装在标准的 PCB 板上,经过放大、高精确性、校准过的压力信号通过模拟输出。每一个传感器的出厂都经过严格的校准和测试,保障并满足客户的大规模应用。工作电压 4.75~5.25V,平均工作电流小于等于5mA,可以工作在-40℃~125℃,响应时间为 2ms。
使用方式:同样是安装在压缩管道处,注意两个接气管有正接气管和负接气管之分,靠近第一个 IC 管脚的接气管为负接气管( Negative),另外一个接气管为正接气管(Positive)。
 审核编辑:汤梓红
