Xilinx Zynq系统如何实现IEEE1588协议
1.2w人已加入
IEEE1588/PTP 协议是实时工业软件的一个重要的协议,本博文讨论该协议在Xilinx Zynq 系统·上如何实现IEEE1588 协议。
ZYNQ 系统的以太网
Zynq 系统中有两类Ethernet 接口,一种是PS 端的硬件千兆以太网,另一种是PL 实现的以太网接口。
Xilinx
PS 端以太网
zynq 中带有两个硬核千兆以太网MAC,ENET0,ENET1。与普通SOC 芯片不同,zynq PS 断地外设可以通过MIO连接到芯片的引脚上,也可以通过EMIO 接口连接到PL 端。连接到PL端后,带来了灵活性,可以转换成各种接口。比如设计一个交换机。定义端其它的引脚。
PS 端MIO 引出的以太网接口是RGMII接口,可以连接具有RGMII 的Phy 芯片。
Xilinx
PS 端的Ethernet 透过EMIO 连接各种接口(通过1000BASE-X/SGMII PCS/PMA IP)
Xilinx
PL 端以太网
PL 端的以太网是通过IP核实现的。vivado 中有下列几种以太网IP。
tri mode Ethernet MAC
AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem
100M/1G TSN Subsystem
其中
AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem 支持IEEE1588 ,但是只有在使用SGMII和SFP(small form factor pluggable)接口。并且带有GTX 功能的Zynq 芯片才支持IEEE1588。如此看来只能在光纤接口,或者SGMII接口上实现。网络上资料也不多。
*小贴士*
*GTX*
GTX是一种就是G级速率以上的SERDES串行/解串器。Xilinx芯片里内嵌的串行/解串器GTX,GTH,GTP等模块。
7系列中,按支持的最高线速排序,GTP
100M/1G TSN Subsystem 也支持IEEE1588 但是看上去也是比较复杂的样子。
SGMII
SGMII协议是CISCO公司提出来的,可以减少芯片间互联的管脚。传统的GMII前面说了是8bits数据线,此外还需要时钟,和一些控制线,双向加起来要20根线左右。而SGMII接口是1根数据线加1根时钟线,双向共4根。如果去掉时钟线(采用CDR),那么2根线就可以实现互联了。
SGMII本质上并没有对以太网协议的分层做改动,还是MAC层,PCS层和PMA层。原来GMII模式下,MAC层一般做在SOC侧,PHY层包括PCS+PMA做在另一个单独的芯片上。而SGMII的实施是将PCS层也同时放在了原来的MAC侧。这样SOC芯片和PHY芯片各有一个PCS层。
对于SOC发送来说,数据包有MAC层过来,经过tx 的pcs,从SGMII接口发送出去。在PHY芯片上,有一个rx的pcs先将SGMII的信号解出GMII信号,然后再经过传统的PHY层处理发送到介质上。对于SOC接收来说,则反过来。
tri mode Ethernet MAC在100Mbps 时可以使用MAC 接口,可以通过一个MAC to RMII 的IP 转换成为RMII 接口。
IEEE1588/PTP实现方案
IEEE1588 的硬件实现的方法有两种:
在MAC控制器中实现
在Phy 芯片中实现,比较常见的有TI 公司的DP83640 芯片
ZYNQ 中实现IEEE1588 协议的方式
笔者做了一些厂商,在PL 端使用现成的IP 支持1588 似乎只有1g/2.5g ethernet subsystem 这一种。但是它只有在带有GT 传输的zynq 中使用,而且并没有多少成功的参考。
基于本人的经验,使用带有IEEE1588 /PTP 功能的PHY 芯片实现,比较简单。
使用DP83640
使用DP83640 实现IEEE1588 协议相对比较简单。主要的问题是要通过RMII接口与DP83640 相连接。
Xilinx
使用rtl8211fs-vs-cg
realtek 公司的rtl8211fs-vs-cg 支持IEEE1588.注意:一定要带有vs 后缀的才支持IEEE1588/PTP.
Xilinx
使用高通atheros AR8031 芯片
Xilinx
???????Linux 下访问mdio 的方法
测试程序
Xilinx
我是在Z7 nano开发板的pynq 操作系统下调试通过的。
使用AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem
只有在使用SGMII和FDP接口。并且带有GTX 功能的Zynq 芯片才支持IEEE1588。
结束语
笔者更倾向使用带有IEEE1588/PTP 的PHY 芯片实现zynq 的IEEE1588
审核编辑:汤梓红
