如何使用LM317和BC557构建软启动电路
  软启动电路可防止启动期间电路中的突然电流流动。它通过最小化启动期间的过电流来减慢输出电压的上升速度。它有助于保护设备或电子元件免受瞬时高输入电流造成的损坏。一些电流受限且负载调节较差的组件可能会因为输入电流过高而损坏。在这里,我们使用稳压器 IC LM317和PNP 晶体管BC557 构建软启动电路。
  所需材料
  LM317-可调稳压器IC
  BC557-PNP晶体管
  二极管 – 1N4007
  电阻器 – (1k, 5.6k, 47k)
  电容器 – (0.1uf, 22uf)
  输入电源 - 9V
  面包板
  LM317稳压IC
  它是一款可调三端稳压IC,具有1.5A的高输出电流值。LM317 IC 有助于电流限制、热过载保护和安全工作区保护。它还可以为高压应用提供浮动操作。如果我们断开可调终端仍然 LM317 将有助于过载保护。它具有 0.1% 的典型线路和负载调整率。这也是一种无铅设备。
  其工作和储存温度范围为 -55 至 150 °C,并提供 2.2A 的最大输出电流。我们可以提供 3v-40v DC 范围内的输入电压,通过在 LM317 的可调 PIN 上使用两个外部电阻,我们可以提供 1.25v 至 37v 的输出电压 ,我们可以根据需要进行调整。这两个电阻用作用于增加或减少输出电压的分压器电路。
  LM317的引脚排列
晶体管
  软启动 电路图
晶体管
  注意:输入电压应始终高于(至少 +3V)所需的输出电压(LM317 最大输出为 37V)。
  在这里,我们连接了一个带有软启动电路的灯泡,以缓慢地将灯泡点亮至全亮度。您可以通过改变电容器的值来改变灯泡的发光率,例如增加上升时间,增加电容器 C2 的值。
晶体管
  软启动电路的工作
  在这里,我们使用 LM317,一种线性正电压调节器 IC,当它处于欠载或过热状态时,它会自动降低其输出电流。
  BC557 PNP晶体管和电容C2的组合有助于电路逐渐提高输出电压。
  最初,当电容器未充电时,电路的输出电压定义为:
  VC1 + VBE + 1.25V
  = 0 + 0.7 + 1.25
  = 1.95V
  其中,VC1 是电容两端的电压,VBE 是基极到发射极电压,1.25 是 LM317 的最小输出电压。
  随着电容器 C2 两端的电压增加,Vout 以相同的速率上升并达到根据电阻值设置的所需输出电压。因此,当输出电压达到所需值时,晶体管将关闭。
  因此,当我们启动电源时,灯泡灯会根据其两端的电压开始变亮。因此,该电路可以防止电流突然涌入电路,从而防止设备损坏。
  软启动电路的优点
  用于降低浪涌电流,增加器件的耐用性。
  提高效率
  软启动电路便宜且体积小
  像电机软启动器用于泵电机和其他工业电机。
