ZLDS113铝带宽度测量方案
今日头条
1101人已加入
ZLDS113铝带宽度测量
应用背景
一个对象的宽度通常是尺寸控制的一个重要方面。宽度可以在某些情况下,被解释为厚度,因此,可以使用厚度测量解决。宽度测量的对象的大小根据不同的测量原理来考虑。对于大的物体,如条带材料或产品的,从两个传感器通常是测量数据一起计算。对射式激光测微计,激光传感器或涡流和电容式传感器的光学方法都适用于此测量。在这篇文章里面我们介绍的是使用ZLDS113测量铝带宽度。
ZLDS113实物图
应用方案
铝带宽度如果不正确,应该要及时发现,否则会造成成本的大量浪费。为了节约成本,控制超出了允许的宽度公差,使带材在线生产不出现问题,同时可以回收利用多余的材料。传感器需要安装在铝带两端彼此相对,这样铝材的确切宽度是通过以下方式获得一个简单的距离的信号耦合,F =X-(A + B),两个传感器测的值相加,再用整个传感器系统的距离值相减,就会得到铝带实际宽度的值。
激光三角反射传感器ZLDS113主要特点
分辨率最高可达1um,线性度最高3um;
测厚系统:2个传感器成对安装,能自动主从识别,构成在线测厚仪,进行在线厚度、宽度等实时测量,无需控制器;
实时可编程功能:数值计算、数字传输速度、模拟设置、滤波器等;
可测500℃~2200℃高温物体,进行厚度、宽度、长度、高度、直径、轮廓的精密测量,是冶金行业必备的精密测量仪。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
