焊缝跟踪器可用于什么地方
1.2w人已加入
焊缝跟踪器对于焊接来说可以说是一个伟大的发明,随着先进制造技术的发展,实现焊接跟踪的自动化与智能化已成为必然趋势。未来几年,激光焊缝跟踪不仅需要技术更新换代,在应用拓展方面,更需要通过对客户应用的深入了解,贴近用户需求,改良产品。
那么焊缝跟踪器可用于什么地方?
1、可以检查裂纹
众所周知裂纹是焊工焊缝中经常出现的一个缺陷,那么这个时候我们就可以采用质量有保证的焊缝跟踪器将裂缝检查出来,因为很多产品都是通过焊接将两个独立的产品结合在一起,所以一定要保证牢固与密封性,一旦裂缝这个缺陷存在的话就会影响到整个产品的使用,所以采用焊缝跟踪器就可以检查出焊接时产生的裂纹。
2、可以发现气孔
很多工人在焊缝的过程中都会让直径大于规定数值范围的气孔,这样如果没有使用焊缝跟踪器那么则会变成那个产品的缺陷存在,因此采用跟踪器不仅可以检查出气孔的多少与范围,还可以将整体的焊接工艺质量都设计得更加完美,所以在焊缝的过程中一定要采用焊缝跟踪器来发现更多的气孔使得产品更加地完美。
3、检查高度是否一致
在已经成型且均匀的焊缝当中,采用焊缝跟踪器就可以检查出高度是否一致,那么如果有一段的焊缝高度低于正常高度的话就会形成凹陷,这样就使得整体的焊缝表面变得更加地不美观,因此一定要使用跟踪器将高度是否一致检查处理,才不会影响到焊接的美观。
以上就是焊缝跟踪器可用于什么地方。当然跟踪器还可以检查出多种缺陷,所以我们一定要选择创想智控焊缝跟踪器这种正规,且是自主研发的品牌,这样就可以从各个方面对焊缝的质量进行检查,得以确保在焊接的过程中拥有高质量可靠的产品。
审核编辑 黄昊宇
