应用在紫外线杀菌灯中的UVC杀菌灯珠
今日头条
1100人已加入
紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体)的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等,从而改变了DNA的生物活性,使微生物自身不能复制,这种紫外线损伤也是致死性损伤。紫外线消毒是一种物理方法,它不向水中增加任何物质,没有副作用,这是它优于氯化消毒的地方,它通常与其它物质联合使用,常见的联合工艺有UV+H2O2、UV+H2O2+O3、UV+TiO2。
现代紫外线消毒技术是基于现代防疫学、光学、生物学和物理化学的基础上,利用特殊设计的高效率,高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置,产生的强紫外C光照射空气或物体表面,当空气或固体表面中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其它病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞中的DNA结构受到破坏,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭细菌、病毒,以及其它致病体,达到消毒和净化的目的。它具有高效、广谱、价廉、长寿、操作简便、运行费用低、不产生任何二次污染的优点。
大多数紫外线装置利用传统的低压紫外灯技术,也有一些大型水厂采用低压高强度紫外杀菌灯系统和中压高强度紫外灯系统,由于产生高强度的紫外线可能使灯管数量减少90%以上,从而缩小了占地面积,节约了安装和维修费用。
对室内空气的消毒:
间接照射法:首选高强度紫外线空气消毒器,不仅消毒效果可以, 而且可在室内有人活动时使用,一般开机消毒 30min 即可达到消毒合格。
直接照射法:在室内无人条件下,可采取紫外线灯悬吊式或移动式直接照射。采用室内悬吊式紫外线消毒时,室内安装紫外线消毒灯(30W紫外线灯,在1.0米处的强度>70 uW/cm2)的数量为平均每立方米不少于1.5W 照射时间不少于 30min。
紫外线
UVC紫外线杀菌灯珠 - PU-S335SCL-P05P20
这里小编推荐一款台湾省旺泓的UVC紫外线杀菌灯珠 - PU-S335SCL-P05P20,UVC紫外线杀菌灯珠系列产品是一种革命性的高效节能的杀菌和医疗应用光源,结合了发光二极管的寿命和可靠性优势与传统光源的亮度。它为您提供了设计自由,并创造了固态UVC光源取代传统UV技术的新机会。
UVC紫外线杀菌灯珠- PU-S335SCL-P05P20的特点:
照明的颜色(峰值波长):260 ~ 280纳米
表面贴装式LED封装:3.5x3.5x1.0(LxDxH)[单位:mm]
视角(2θ1/2=160deg)
消毒、荧光光谱、传感器光等
紫外强度高,寿命>10000hr
审核编辑 黄昊宇
