基于百兆以太网总线、高精度数据采集卡NET-2406介绍
今日头条
1093人已加入
今天给大家介绍的是一款新出的产品,是新超仁达刚发布的新品,NET-2406。
NET-2406是一款基于百兆以太网总线、高精度的一块数据采集卡,TCP有效带宽高达24Mbps;支持DHCP自动获取IP,开启DHCP功能后,把板卡和PC连到路由器上,可以免去配置IP等繁琐操作。运用现场可编程门阵列FPGA设计,提高了可靠性。
出厂时可以提供 WIN7/WIN10 动态链接程序(DLL)及编程指导(DEMO 程序),有 VC/LABVIEW等采集程序例程。
NET-2406是直接和电脑的RJ-45,也就是我们常用的网口相连,通过网线来传输数据。一般常用在一些声音、振动方面的检测、信号采集上。其一共有4路通道,并且4路可以同步采集数据。采样率达156,最高可达312K。常用的场景,比如:风能的螺栓振动监测、电机振动监测;汽车电机或发动机的振动、噪声检测;探伤设备;物探设备;疲劳试验设备 等等。
它的AD采集部分:
A/D 转换器:24-bit Σ-Δ型 ADC:AD7765
本体噪声低,通道隔离度高;
差分输入范围:±10V、±5V、±2V、±1V
4 路 AD 同步采集,通道可自由勾选;
AD 触发方式:软件定时触发、外触发;
外触发:高、低可配置;
采样频率可软件设置(范围:1KHz~156KHz);
支持 IEPE 加速器信号采集;
AC 耦合-3dB 截止频率:0.53Hz ;
耦合方式:AC、DC;
它的计数/测频部分:
通道数:2 通道;
最高计数频率 1MHz;
分辨率:32 位;
计数方式:加法/减法;
计数范围:0-(2 32-1);
测频:对计数器信号自动测量;
测频占空比:1%-99%;
测量频率范围:1Hz-1MHz;
它的数据量输入/输出部分:
数字量输入输出路数:8 路;
电平方式 5V TTL ;
通道可任意配置切换 DI/DO 功能;
输入保护电路,输入最大电压 10V;
单通道电流驱动能力:8mA;
并且,NET2406,还含有一路的RS-485通讯口,可以板载一张SD卡,做到断网续传。
此款卡,相比较老版USB-2406,做出一些功能上的升级:
1、NET-2406:IEPE功能的开启和关闭是通过软件来控制,AC/DC耦合是免跳线设置,避免了开盖;
2、NET-2406:数字IO是双向的,可根据需要配置成输入或输出;
3、NET-2406:支持1路RS485功能;
4、NET-2406:测频/计数功能,可以测量外部方波信号的占空比,精确到小数点后2位 。
审核编辑 黄昊宇
