PCB板上的TDKPX-M03系列电源模块是否可以清洗
电源/新能源
3408人已加入
问:PCB板上的TDKPX-M03系列电源模块是否可以清洗?
清洗印刷电路板(PCB)组件是为了确保PCB清洁,并清除组件中的有害污染物,如组装后的助焊剂残留物。有些小伙伴可能会有疑问:清洗PCB是否会对已经安装在其上面的元器件(如TDK Lambda 的PX M03系列电源模块PXCM0324WS05A )有影响呢? 正确的答案是——这些在PCB板上的PX M03系列电源模块是可以清洗,但要在清洗过程要采用正确的方法。
清洗前
PX M03系列电源模块及其相关应用PWB组件在焊接后不应马上进行清洗,直到电源模块温度冷却到清洗溶液温度范围内。这有助于防止在冷却过程中清洗液从引脚和封装之间的缝隙倒吸到模块中。
要清洗此电源模块,TDK建议使用以下清洗剂:
超声波 去离子水
超声波 溶剂 IPA
清洗方法 类别 清洗剂
清洗过程中
在水清洗中,最好有一个由不同清洗阶段(预清洗、清洗、漂洗、最终漂洗和干燥)组成的在线清洗系统。建议使用去离子(DI)水进行水清洗,其最低阻抗水平为1MΩ-cm。自来水水质各不相同,其质量因硬度、氯化物和固体含量而异,不建议用于清洗。
超声波的总时间应小于3分钟。
烘干清洗后,必须充分干燥电源模块,以确保水分和任何污染物被清除。
推荐烘焙条件为:80摄氏度,2小时
清洗后的产品外观检查
清洗后,模块的标记或日期代码可能会褪色或消失,但对其特性没有功能性影响。
审核编辑:汤梓红
