空调技术:电子膨胀阀的步数为什么会这么小
1.2w人已加入
电子膨胀阀步数为何只有几十步?
有位兄弟留言,为何电子膨胀阀的步数会这么小?是不是阀坏了还是程序问题?以下数据中,电子膨胀阀步数70步,这个的确很少见。具体什么情况?让我们一起来看看吧!
电子膨胀阀
一、案例分析
1、某地区一用户报修空调制冷效果差,师傅上门后发现小管结霜,压力偏低,定量加冷媒后故障依旧,排除冷媒不足或不纯问题。
2、从新开机后,能正常运行制冷,压力正常,约1小时后小管结霜,报防冻结限降频保护。接上变频监测仪器后,数据如上图所示。从现象看,机子应该是节流有堵,但是细看数据发现,频率60赫兹,排气温度42度为何这么低?如果节流有微堵,内机蒸发冷媒不足,吸气排气应该会过热,不会那么低。
3、再次开机,发现排气温度不怎么变化,而电子膨胀阀的开度与排气温度密切相关,温度低开度会小。难道是排气感温包出问题?
4、拆开外机发现,排气感温包不在排气管上,而是在隔音棉里面,检测的温度就是隔音棉的温度。
电子膨胀阀
二、解决问题
插好排气感温包后机子正常。
三、案例复盘
在此,我们暂且不谈排气感温包为何没有安装在排气管上,只讨论案例的前因后果。当排气温度一直偏低时(检测异常),电子膨胀步数小,节流压力小,小管结霜,且进入蒸发的冷媒量少,从而导致过热大,制冷效果差。举一反三,如果排气感温包出现偏移,检测漂移了,同样会出现该问题。所以不是看到结霜就是系统问题,维修时一定要打开思路。
编辑:黄飞
