NY8A054E单片机概述及其特征应用
今天为大家带来的是NY8A054E单片机概述及其特征应用。NY8A054E单片机 是以EPROM作为存储器的8位单片机,其采用了CMOS制程,核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编程和控制,一共有55条指令。除了少数指令需要两个指令时钟,大多数指令都是一个指令时钟能完成,可以让用户轻松地以程序控制完成不同的应用。
一、NY8A054E单片机特征
(1)有12根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的寄存器控制为输入或者输出脚;
(2)内置了可选择频率的红外载波发射口;
(3)有两组定时器,可用系统时钟当做一般的记时应用或者从外部讯号触发来计数;
(4)提供一组8位的pwm输出或蜂鸣器输出,可用来驱动马达、蜂鸣器等等;
(5)采用双时钟机制,高速振荡时钟或者低速振荡时钟都由内容RC振荡或外部晶振输入;
二、NY8A054E单片机功能特点
12根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚;
1Kx14 位的程序存储器空间;64字节的通用数据寄存器空间;
内置上电复位电路(POR)。 内置低压复位功能(LVR)。
一组8位下数定时器(Timer1)可选自动重载或连续下数计时。一个8位的脉冲宽度调变输出(PWM1)。
一个蜂鸣器输出(BZ1)。38/57KHz红外线载波(IR)频率可供选择,同时载波之极性也可以通过寄存器选择。
内置看门狗计时(WDT),可由配置字节(Configuration Word)控制开关。
四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode)
五种硬件中断:Timer0上溢中断;Timer1下溢中断;WDT中断;PB输入状态改变中断;外部中断输入。
三、NY8A054E单片机应用
如上所述,NY8A054E单片机是以EPROM作为存储器的8位单片机,适用于拥有多组I/O口产品应用,生活中常用的如风扇、灯光控制、遥控器等小家电。
四、NY8A054E单片机引脚图
单片机NY8A054E单片机引脚
审核编辑:汤梓红
