2.92mm、3.5mm和SMA连接器的区别
连接器
661人已加入
2.92mm,3.5mm,SMA连接器分不清?
SMA是Sub-Miniature A connector的缩写,是我们用的最多的连接器,至少我是这样。但是SMA的使用寿命有限,可以重复连接约500次。不过,不管是电缆,还是其他SMA连接器,经常是还没到它的使用寿命,就不知道去哪里了。
3.5mm连接器是由Hewlett Packard(现在的keysight)和Amphenol联合设计的,当时是想将其它作为SMA设备的校准测量。所以设计3.5mm连接器时,是希望它能够:
(1) 最高工作频率能到26.5GHz;由于足够的设计余量,3.5mm连接器的实际工作频率能达到33GHz。
(2) 可以重复连接上千次以上
(3) 可以与SMA直接连接
2.92mm连接器的最高工作频率为40GHz。其又被称为K头。
3.5mm连接器和2.92mm连接器,都是以其外导体内径命名的。
SMA
为什么这三者之间能够互联呢?
IEEE 287规定了3.5mm连接器和2.92mm连接器的尺寸,MIL-STD-348则详细定义了SMA的各项尺寸。
查看IEEE 287[1],我们可以看到3.5mm连接器和2.92mm连接器的尺寸分别如下。在标准中,分普通精密连接器(GPC,general precision connector)和实验室精密连接器(LPC,laboratory precision connector)两种类型。
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
查看MIL-STD-348,可以看到SMA的标准尺寸如下图所示。
SMA
SMA
从以上图中,各连接器的尺寸,可以得出下列对比表。
SMA
由此,可以看出,三者之间,理论上是可以不借助转接器,直接互联的。
举个例子,若分别将SMA与SMA连接,SMA与3.5mm连接,3.5mm与3.5mm连接,三者之间的性能对比如下图所示。
SMA
可以看到,3.5mm-3.5mm直连的性能最好,其次是3.5mm-SMA直连,最后是SMA-SMA直连。
文献[3]中提到将SMA、2.92mm、3.5mm连接的方法。
SMA
以上说法中,将SMA与3.5mm/2.9mm直连,应该是指SMA为male,3.5mm/2.92mm为female时;将3.5mm/2.92mm与SMA直连,应该是指3.5mm/2.92mm为male,SMA为female时。
不过,理论上能直联,但是建议大家,有条件,还是用个转接器吧。直接连接,还是比较容易坏接头的,我就怼坏过一个。
  审核编辑:汤梓红
