锂离子电池之制备电极片的材料
1.2w人已加入
制备电极片需要材料主要包括:正负极材料、导电剂、粘结剂、正负极集流体。
锂离子电池
图片来源:学堂在线《锂离子电池材料与技术》 1、正负极材料
实验室用正负极材料可以自主制备,也可以采购。正负极材料一般为粉末状,颗粒尺寸不宜过大,以便于均匀涂布(根据百度百科理解:将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物溶液涂于纸、布、塑料薄膜上制得复合材料(膜)的方法)。一般情况下,正负极材料粉体粒径尺寸为微米级别,Dmax(最大直径)控制在30um以内。
如果出现粉体团聚的现象,可将正负极材料经过研磨与过筛后再使用。
2、导电剂
导电剂的主要作用是在电极片中构建电子连通网络,使正负极活性材料与集流体导通。充放电过程中,尤其在正负极材料发生氧化还原反应时,实现活性材料与集流体之间电荷转移和电子定向传输的功能。
实验室常用的导电剂为碳基导电剂。包括零维点状导电碳材料(如乙炔黑、导电炭黑等)、一维线状导电碳材料(如:碳纳米管、碳纳米纤维等)、二维面状导电碳材料(如石墨烯、导电石墨等)。综合考虑成本、导电性、分散加工性等因素,导电炭黑成为目前使用最广泛的导电剂。
锂离子电池
锂离子电池
锂离子电池
图片来源:学堂在线《锂离子电池材料与技术》 3、粘结剂
粘结剂的主要功能是将正负极活性材料、导电材料(个人理解:导电剂)、集流体粘接在一起。
虽然粘结剂没有容量(个人理解:不提升电池的电容量)且在电池中占比较少,但其对正负极片的力学性能、结构稳定性、电化学性能等具有影响。
根据溶剂(个人理解:粘结剂的溶剂)的类型,目前广泛应用的粘结剂主要分类为油系(N-甲基吡咯(bǐ luò)烷酮,也称为NMP)、水系两类。
锂离子电池
图片来源:学堂在线《锂离子电池材料与技术》 (1)油系粘结剂
油系粘结剂以聚偏氟乙烯(PVDF)为主(个人理解:聚偏氟乙烯是溶质),耐腐蚀能力强,高电压下结构稳定,主要用于正极材料配方中使用。
NMP作为一种有机溶剂,易挥发,且溶解性强,较适用于对水分敏感的正极材料。在工业大规模生产中,通常将NMP蒸发后回收再利用。
(2)水系粘结剂
为了降低溶剂与回收设备等成本,负极浆料(个人理解:粘结剂)溶剂一般为去离子水。水系粘结剂材料(个人理解:溶质)主要分为两类:丁苯橡胶乳液、聚丙烯类聚合物。
为了调节浆料粘度,提高浆料稳定性而改善沉降,一般会使用羧甲基纤维素钠(CMC)作为增稠剂,搭配丁苯橡胶或聚丙烯腈粘结剂一起使用。
4、集流体
集流体不仅具有承载活性物质的作用,而且可以将电池活性物质产生的电流汇集,以形成较大的电流对外输出。
锂离子电池的正极集流体为铝箔,负极集流体为铜箔。如果选择一面光滑、一面粗糙的箔材,应在粗糙的一面涂布,以增加集流体与正负极材料之间的结合力。
锂离子电池
图片来源:学堂在线《锂离子电池材料与技术》 理想的集流体应满足以下五个条件:
(1)高导电率。良好的导电率有利于电子的传输,提高锂离子电池的比容量(克容量)和倍率性能。
(2)高稳定性。集流体电化学性能稳定,不与活性物质、粘结剂、电解液的等发生反应。
(3)结合性强。集流体与活性物质、粘结剂等兼容性好,结合性能强,具有较高的粘结强度。
(4)成本低廉。成本低、易于获取,可以广泛用于生产制造。
(5)柔韧轻薄。质量轻、厚度较薄的集流体可提高锂离子电池的比容量。
锂离子电池
审核编辑 :李倩
