CY8C4014LQI-422 ARM微控制器简介
控制/MCU
1814人已加入
CY8C4014LQI-422是一款ARM微控制器,采用PSoC®4构架,PSoC®4是一种可扩展和可重新配置的平台架构,适用于一系列带有Arm®Cortex的可编程嵌入式系统控制器™-M0 CPU。
PSoC®4将可编程和可重新配置的模拟和数字块与灵活的自动路由结合起来。PSoC 4000产品系列是PSoC 4平台体系结构的最小成员。它是微控制器与标准通信和定时外围设备、具有一流性能的电容式触摸传感系统(CapSense)以及通用模拟的组合。
PSoC 4000产品将与PSoC 4平台的成员完全向上兼容,以满足新的应用和设计需求。CY8C4014LQI-422器件采用PSoC®4构架可以大大提升其整体性能。
功能参数
mcu
功能属性
1、32位MCU子系统
16 MHz Arm Cortex-M0 CPU
使用读取加速器,最多16KB闪存
最多2KB的SRAM
2、可编程模拟
两个通用或电容式电流DAC(IDAC)传感应用
一个带内部基准的低功耗比较器
电容传感块提供的有限ADC功能
3、低功率1.71-V至5.5-V运行
具有中断唤醒和I2C地址的深度睡眠模式
4、电容传感
CapSense Sigma Delta(CSD)提供同类最佳产品信噪比和耐水性
Cypress提供的软件组件使其具有电容性、
传感设计简单,自动硬件调谐(SmartSense™) 通过传感器范围为5pF至45pF
5、串行通信
多主I2C块,能够在深度睡眠期间进行地址匹配并在匹配时生成唤醒
6、定时和脉宽调制
一个16位定时器/计数器/脉宽调制器(TCPWM)块
中心对齐、边缘和伪随机模式
基于比较器触发电机驱动和其他高可靠性数字逻辑应用的Kill信号
7、多达20个可编程GPIO引脚
28针SSOP、24针QFN、16针SOIC、16针QFN、16球WLCSP和8针SOIC封装
端口0、1和2上的GPIO引脚可以是CapSense或具有其他功能
驱动模式、强度和转换率均可编程
8、PSoC Creator设计环境
集成开发环境(IDE)提供原理图设计输入和构建(带模拟和数字自动布线)
所有固定功能和可编程外围设备的应用程序编程接口(API)组件行业标准工具兼容性
输入原理图后,可以使用基于Arm的行业标准开发工具进行开发
Pin脚配置图
mcu
框图
mcu
1.8 VDD及5.5V时的电源连接
mcu
PSoC 4000 MCU时钟结构
mcu
封装设计参数尺寸
mcu
总结
CY8C4014LQI-422是一款比较不错的微处理器,需要注意的是,由于恶意重新编程的设备或试图通过启动和中断闪存编程序列来破坏安全性,对于担心网络钓鱼攻击的应用程序,可以永久禁用所有设备接口(设备安全)。
当CY8C4014LQI-422启用最大设备安全性时,所有编程、调试和测试接口都将被禁用。因此,启用设备安全性的PSoC 4000可能不会返回进行故障分析。
