介绍SpringCloud中三种服务调用方式
1.2w人已加入
服务测试环境
1.引入Eureka所需的依赖
2.修改配置文件
3.启动服务
4.测试
消费者
1.发现客户端方式
2.Ribbon方式功能的Spring RestTemplate
3.feign客户端方式
本文主要介绍SpringCloud中调用服务的方式:
Spring DiscoveryClient
支持 Ribbon 的 RestTemplate
Feign客户端
服务测试环境
测试中,发现Netflix的Eureka服务层采用。
主要步骤如下:
1.引入Eureka所需的依赖
    org.springframework.cloud
    spring-cloud-starter-eureka-server
2.修改配置文件
服务端:
eureka:
 instance:
  hostname: eureka9001.com #eureka服务端的实例名称
  instance-id: eureka9001
client:
  register-with-eureka: false #false表示不向注册中心注册自己
  fetch-registry: false # #false 表示自己就是注册中心,职责就是维护服务实例,并不需要去检索服务
  service-url:
  defaulteZone: http://127.0.0.1:9001
客户端1:
server:
  port: 8002
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    instance-id: licensing-service-8002
    prefer-ip-address: true
  client:
    register-with-eureka: true
    fetch-registry: true
    service-url:
      defaultZone: http://127.0.0.1:9001/eureka/,
客户端2:
server:
 port: 8002
spring:
 application:
eureka:
 instance:
 client:
   service-url:
一组微服务的不同实例采办服务名称不同,不同的实例ID不同,不同,spring.application.name和eureka.instance.instance-id。
3.启动服务
服务端:
@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class EurekaServerPort9001_App {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(EurekaServerPort9001_App.class,args);
客户端:
@RefreshScope
@EnableEurekaClient
public class LicenseApplication_8002 {
        SpringApplication.run(LicenseApplication_8002.class, args);
4.测试
进入到Eureka服务端地址,我这是127.0.0.1:9001,可以查看注册到注册中心的服务。
标签:
服务端
注意:Eureka通过两次服务检测均到通过,服务将在间隔10秒内成功启动服务注册等待30秒。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
消费者
1.发现客户端方式
服务中既是服务是微信也可以是调用者,消费者配置和上面配置的大体参考一致,依赖及配置服务端启动方式EnableEurekaClient:监听启动。
@EnableEurekaClient
@EnableDiscoveryClient
public class ConsumerApplication_7002 {
        SpringApplication.run(ConsumerApplication_7002.class, args);
核心配置类:
@Component
public class ConsumerDiscoveryClient {
  @Autowired
  private DiscoveryClient discoveryClient;
  public ServiceInstance getServiceInstance() {
    List serviceInstances = discoveryClient.getInstances("licensingservice");
    if (serviceInstances.size() == 0) {
      return null;
    return serviceInstances.get(0);
  public String getUrl(String url) {
    ServiceInstance serviceInstance=this.getServiceInstance();
    if (serviceInstance==null)
      throw new RuntimeException("404 ,NOT FOUND");
    String urlR=String.format(url,serviceInstance.getUri().toString());
    return urlR;
通过DiscoveryClient从尤里卡中获取licensingservice服务的实例,并返回第一个实例。
测试控制器
@RestController
@RequestMapping("test")
public class TestController {
  //注意必须new,否则会被ribbon拦截器拦截,改变URL行为
  private RestTemplate restTemplate=new RestTemplate();
  @Autowired
  private ConsumerDiscoveryClient consumerDiscoveryClient;
  @RequestMapping("/getAllEmp")
  public List getAllLicense(){
    String url=consumerDiscoveryClient.getUrl("%s/test/getAllEmp");
    return restTemplate.getForObject(url,List.class);
测试:
调试信息
服务端
从该图可以看到licensingservice,拥有两个服务实例,并可以查看实例信息。
页面返回信息
服务端
成功查询到数据库存储信息。
同上。
核心配置类:
//指明负载均衡算法
@Bean
public IRule iRule() {
  return new RoundRobinRule();
@Bean
@LoadBalanced //告诉Spring创建一个支持Ribbon负载均衡的RestTemplate
public RestTemplate restTemplate() {
  return new RestTemplate();
设置均衡方式为轮询方式。
测试类:
@RestController
@RequestMapping("rest")
public class ConsumerRestController {
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    private final static String SERVICE_URL_PREFIX = "http://LICENSINGSERVICE";
    @RequestMapping("/getById")
    public Emp getById(Long id) {
        MultiValueMap paramMap = new LinkedMultiValueMap();
        paramMap.add("id", id);
        return restTemplate.postForObject(SERVICE_URL_PREFIX + "/test/getById", paramMap, Emp.class);
测试结果:
第一次:
服务端
第二次:
服务端
第三次:
服务端
因为采用轮询平均方式分别使用不同的服务实例,未区别,将名称确定了一定的。
这上面,Ribbon 是对第一种方式的封装方式和不同的负载率。 Feign的方式则大大降低了开发客户端和提升速度。
3.feign客户端方式
引入依赖:
    spring-cloud-starter-feign
主要代码:
@FeignClient(value = "LICENSINGSERVICE",fallbackFactory = ServiceImp.class)
public interface ServiceInterface {
  @RequestMapping("/test/getById")
  Emp getById(@RequestParam("id") Long id);
  @RequestMapping("/test/getLicenseById")
  License getLicenseById(@RequestParam("id") Long id);
  @RequestMapping("/test/getAllEmp")
  List getAllLicense();
@Component
public class ServiceImp implements FallbackFactory {
    @Override
    public ServiceInterface create(Throwable throwable) {
        return new ServiceInterface() {
            @Override
                Emp emp = new Emp();
                emp.setName("i am feign fallback create");
                return emp;
            @Override
            public License getLicenseById(Long id) {
                return null;
            @Override
            public List getAllLicense() {
                return null;
注采用接口模式,通过指定服务名以及方法,在服务开发结果不佳时,方便返回默认的,而不是一个不友好的错误。
主启动类:
@EnableEurekaClient
@EnableFeignClients
public class Consumer_feign_Application_7004 {
        SpringApplication.run(Consumer_feign_Application_7004.class, args);
测试类:
@RestController
  @Autowired
  private ServiceInterface serviceInterface;
  @Autowired
    return serviceInterface.getById(id);
测试结果:
正常测试:
服务端
关闭两个实例,模拟服务实例死亡:
服务端
假装能够故障服务调用,也可以实现调用的服务时,友好的信息。
以此方式,由低上,从不同层次实现了SpringCloud中的微服务相互引用。
审核编辑:刘清
