使用docker搭建minio服务
1.2w人已加入
什么是minio
引用官网:
MinIO是根据GNU Affero通用公共许可证v3.0发布的高性能对象存储。它与Amazon S3云存储服务兼容。使用MinIO构建用于机器学习,分析和应用程序数据工作负载的高性能基础架构。
官网地址:
https://min.io/
文档地址:
https://docs.min.io/
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
一. 使用docker 搭建minio 服务。
GNU / Linux和macOS
docker run -p 9000:9000
  --name minio1
  -v /mnt/data:/data
  -e "MINIO_ROOT_USER=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  -e "MINIO_ROOT_PASSWORD=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
  minio/minio server /data
windows
  --name minio1
  -v D:data:/data
  • MINIO_ROOT_USER:为用户key
  • MINIO_ROOT_PASSWORD:为用户密钥
以上搭建的都是单机版的。想要了解分布式 的方式请查看官网文档。
云存储
这就是在win的docker上运行的。
当启动后在浏览器访问http://localhost:9000就可以访问minio的图形化界面了,如图所示:
云存储云存储
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
二. 下面开始搭建springboot 环境
初始化一个springboot项目大家都会,这里不多做介绍。
主要是介绍需要引入的依赖:
  <dependency>
            <groupId>org.springframework.bootgroupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-thymeleafartifactId>
        dependency>
         <dependency>
            <groupId>io.miniogroupId>
            <artifactId>minioartifactId>
            <version>8.2.1version>
        dependency>
         <dependency>
            <groupId>org.projectlombokgroupId>
            <artifactId>lombokartifactId>
            <optional>trueoptional>
        dependency>
依赖可以官方文档里找:https://docs.min.io/docs/java-client-quickstart-guide.html
下面介绍配置文件:
spring:
  servlet:
    multipart:
      max-file-size: 10MB
      max-request-size: 10MB
#minio配置
  minio:
    access-key: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE      #key就是docker初始化是设置的,密钥相同
    secret-key: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
    url: http://localhost:9000
    bucket-name: wdhcr
  thymeleaf:
    cache: false
创建minio的配置类:
@Configuration
@ConfigurationProperties(prefix = "spring.minio")
@Data
public class MinioConfiguration {
    private String accessKey;
    private String secretKey;
    private String url;
    private String bucketName;
    @Bean
    public MinioClient minioClient() {
        return MinioClient.builder()
                .endpoint(url)
                .credentials(accessKey, secretKey)
                .build();
使用配置属性绑定进行参数绑定,并初始化一个minio client对象放入容器中。
下面就是我封装的minio client 操作minio的简单方法的组件。
@Component
public class MinioComp {
    @Autowired
    private MinioClient minioClient;
    @Autowired
    private MinioConfiguration configuration;
     * @description: 获取上传临时签名
     * @dateTime: 2021/5/13 14:12
    public Map getPolicy(String fileName, ZonedDateTime time) {
        PostPolicy postPolicy = new PostPolicy(configuration.getBucketName(), time);
        postPolicy.addEqualsCondition("key", fileName);
        try {
            Map map = minioClient.getPresignedPostFormData(postPolicy);
            HashMap map1 = new HashMap<>();
            map.forEach((k,v)->{
               map1.put(k.replaceAll("-",""),v);
            map1.put("host",configuration.getUrl()+"/"+configuration.getBucketName());
            return map1;
        } catch (ErrorResponseException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (InsufficientDataException e) {
        } catch (InternalException e) {
        } catch (InvalidKeyException e) {
        } catch (InvalidResponseException e) {
        } catch (IOException e) {
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        } catch (ServerException e) {
        } catch (XmlParserException e) {
        return null;
     * @description: 获取上传文件的url
     * @dateTime: 2021/5/13 14:15
    public String getPolicyUrl(String objectName, Method method, int time, TimeUnit timeUnit) {
        try {
            return minioClient.getPresignedObjectUrl(GetPresignedObjectUrlArgs.builder()
                    .method(method)
                    .bucket(configuration.getBucketName())
                    .object(objectName)
                    .expiry(time, timeUnit).build());
        return null;
     * @description: 上传文件
     * @dateTime: 2021/5/13 14:17
    public void upload(MultipartFile file, String fileName) {
        // 使用putObject上传一个文件到存储桶中。
        try {
            InputStream inputStream = file.getInputStream();
            minioClient.putObject(PutObjectArgs.builder()
                    .object(fileName)
                    .stream(inputStream, file.getSize(), -1)
                    .contentType(file.getContentType())
                    .build());
     * @description: 根据filename获取文件访问地址
     * @dateTime: 2021/5/17 11:28
    public String getUrl(String objectName, int time, TimeUnit timeUnit) {
        String url = null;
        try {
            url = minioClient.getPresignedObjectUrl(GetPresignedObjectUrlArgs.builder()
                    .method(Method.GET)
                    .object(objectName)
        return url;
简单说明:
  • 使用MultipartFile接收前端文件流,再上传到minio。
  • 构建一个formData的签名数据,给前端,让前端之前上传到minio。
  • 构建一个可以上传的临时URL给前端,前端通过携带文件请求该URL进行上传。
  • 使用filename请求服务端获取临时访问文件的URL。(最长时间为7 天,想要永久性访问,需要其他设置,这里不做说明。)
下面展示页面html,使用的是VUE+element-ui进行渲染。
html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css">
    <title>上传图片title>
head>
<body>
<div id="app">
    <el-row :gutter="2">
        <el-col :span="8">
            <div class="div-center-class">
                <div class="">
                    <center><h3>传统上传h3>center>
                    <el-upload
                            class="upload-demo"
                            action="#"
                            drag
                            :http-request="uploadHandle">
                        <i class="el-icon-upload">i>
                        <div class="el-upload__text">将文件拖到此处,或<em>点击上传em>div>
                        <div class="el-upload__tip" slot="tip">只能上传jpg/png文件,且不超过500kbdiv>
                    el-upload>
                    <div v-if="imgUrl">
                        <img :src="imgUrl" style="width: 40px;height: 40px">img>
                    div>
                div>
            div>
        el-col>
        <el-col :span="8">
                <div class="">
                    <center><h3>前端formData直传h3>center>
                    <el-upload
                            class="upload-demo"
                            action="#"
                            drag
                            :http-request="httpRequestHandle">
                    el-upload>
                    <div v-if="directUrl">
                        <img :src="directUrl" style="width: 40px;height: 40px">img>
                    div>
                div>
            div>
        el-col>
        <el-col :span="8">
                <div class="">
                    <center><h3>前端Url直传h3>center>
                    <el-upload
                            class="upload-demo"
                            action="#"
                            drag
                            :http-request="UrlUploadHandle">
                    el-upload>
                    <div v-if="uploadUrl">
                        <img :src="uploadUrl" style="width: 40px;height: 40px">img>
                    div>
                div>
            div>
        el-col>
    el-row>
div>
body>
<script src="https://unpkg.com/vue/dist/vue.js">script>
<script src="https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js">script>
<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js">script>
<script>
    new Vue({
        el'#app',
        datafunction () {
            return {
                imgUrl'',
                directUrl'',
                uploadUrl''
        methods: {
            uploadHandle(options) {
                let {file} = options;
                this.traditionPost(file);
            traditionPost(file) {
                _that = this
                const form = new FormData();
                form.append("fileName", file.name);
                form.append("file", file);
                this.axiosPost("post""/upload", form).then(function (res{
                    if (res.status === 200) {
                        _that.imgUrl = res.data.data
                    } else {
                        alert("上传失败!")
            getpolicy(file) {
                _that = this
                axios.get('policy?fileName=' + file.name)
                    .then(function (response{
                        let {xamzalgorithm, xamzcredential, policy, xamzsignature, xamzdate, host} = response.data.data;
                        let formData = new FormData();
                        formData.append("key", file.name);
                        formData.append("x-amz-algorithm", xamzalgorithm);  // 让服务端返回200,不设置则默认返回204。
                        formData.append("x-amz-credential", xamzcredential);
                        formData.append("policy", policy);
                        formData.append("x-amz-signature", xamzsignature);
                        formData.append("x-amz-date", xamzdate);
                        formData.append("file", file);
                        // 发送 POST 请求
                        _that.axiosPost("post", host, formData).then(function (res{
                            if (res.status === 204) {
                                axios.get('url?fileName=' + file.name).then(function (res{
                                    _that.directUrl = res.data.data;
                            } else {
                                alert("上传失败!")
            httpRequestHandle(options) {
                this.getpolicy(file);
            UrlUploadHandle(options) {
                this.getUploadUrl(file);
            getUploadUrl(file) {
                _that = this
                console.log(file)
                axios.get('uploadUrl?fileName=' + file.name)
                        let url = response.data.data;
                        // 发送 put 请求
                        let config = {'Content-Type': file.type}
                        _that.axiosPost("put", url, file, config).then(function (res{
                                    _that.uploadUrl = res.data.data;
                            } else {
                                alert("上传失败!")
            //封装
            //axios封装post请求
            axiosPost(method, url, data, config) {
                let result = axios({
                    method: method,
                    url: url,
                    data: data,
                    headers: config
                }).then(resp => {
                    return resp
                }).catch(error => {
                    return "exception=" + error;
                return result;
script>
<style>
    .div-center-class {
        padding28% 0%;
        text-align: center;
        background: beige;
style>
html>
云存储页面效果
可以分别体验不同的实现效果。
以上就是使用springboot搭建基于minio的高性能存储服务的全部步骤了。
项目地址是:
https://gitee.com/jack_whh/minio-upload
审核编辑 :李倩
