分享一些感温头故障维修的干货
1.2w人已加入
空调维修中有时会遇到感温头故障,故障表现各种各样,有时很难判断。小编今天给大家分享一些感温头故障维修的干货。
感温
感温
挂机室内机的环境温度感温头与管温头位置图
一、内机
1、内机一般有两个感温头,一个位于蒸发器上方的滤网外边(挂机),一般用塑料管套着防止进潮气,柜机的此感温头位于下边的风扇边上,圆柱的柜机一般位于后面滤网外。
此感温头是环境温度感温头简称环温头,用于测量室内的环境温度,根据环境温度与设定温度比对,决定室外机压缩机是否工作(定频机),或者决定室外机压缩机的频率(变频机),如果该感温头损坏会造成空调不工作,或者在制冷时非把温度调到最低才工作,或者是空调不停机,即使把温度设定到28度,也能把房间的温度拉得似乎冻人。有的是冬季制暖不工作,可制冷却能工作。
总之,内机的环境温度感温头对空调的工作影响很大,出现的故障千奇百怪,好在内机的环境温度感温头故障率不高。
注意:定频空调室内温度温差变化范围一般设定值为 ±1℃,如果制冷设定25℃时,当温度降到24℃压缩机停机,当温度回升到26℃压缩机工作;若制热设定25℃时,当温度升到26℃压缩机停机,当温度回落到24℃压缩机工作。
空调的温度调整范围般为15℃—30℃之间,因此环境温度低于15℃制冷不工作,高于30℃制热不工作,这就是为什么在炎热的夏季空调在制热模式下不工作的原因。变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,越耗电,因此,夏季绿色环保的温度建议调到26℃。
2、内机的另一个感温头在蒸发器管上,嵌于一个圆管内,感温头是圆柱铜头,此感温头称为内机管温头,是测量内机蒸发器管温度的,在冬季制暖时起到作用是防止吹出冷风,此感温头的损坏率较高,会造成夏季制冷正常而冬季制暖时开机就吹冷风,而且大多制暖时外机不工作。
内机管温头还有过冷过热保护功能,若因内机蒸发器翅片脏堵,不过风,夏季制冷时盘管温度降到+3℃以下,为防结霜会停机保护(过冷保护), 空调制冷30分钟cpu自动检查室内盘管的温度,若降温降不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。
制热时室内盘管温度低于32℃内风机不吹风(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热保护);有的空调制热自动控制内风机转速,此感温头损坏会造成内机风速提不上去;有的空调自动切换电辅热,变频空调控制内机风机转速等。
感温
二、外机
定频空调有的外机没有感温头,化霜全靠内机的时序控制,也就是制暖工作够设定的时长就化霜一次,有的定频机外机有一个感温头,测量管温,决定是否化霜,这样的定频机外机管温头损坏会造成冬季制暖时只化一次霜,以后不再化霜,造成外机翅片结冰。
1、变频机就不同了,变频机外机的感温头有三四个,一般有三个。一个位于外机后面的冷凝器片上,从外面可以看到,此感温头是环境温度感温头,用于测量室外的环境温度,在变频机上外环温感温头控制室外风机的转速、冬季预热压缩机(开机一会儿外机风扇再转)。
感温
外机环境温度感温头
2、室外机盘管上的感温头也叫管温头,制热化霜温度检测,制冷冷凝温度检测。制热化霜第1次化霜为cpu定时(1般在50分钟),以后化霜则由室外盘管的感温头控制(一般为负11℃要化霜,+9℃则制热)。制冷冷凝温度达70℃停压缩机,变频机制冷时室外机的管温头作用很大,格力的空调是小于50℃正常工作,55℃则降频并不升频以阻止盘管继续升温, 70℃停压缩机保护,因此如果外机翅片脏堵会造成压缩机不升频(刚升频就降频),制冷效果很差。
感温
外机管温头
3、排气感温头使变频压缩机降频,避免外机过热及缺氟检测等功能。此感温头损坏会造成空调保护。有的变频机在压缩机上还有过热保护开关,如果过热保护开关接触不良或插口接触不好也会造成压缩机不工作,并出现过热保护的故障代码。
根据出现H5过热保护故障代码的时间可以判断故障,如果开机后外机不工作就出现过热故障代码,一般是过热保护开关断路或排气感温头损坏,如果是空调工作一段时间才出现过热故障代码,一般为外机脏或氟路不畅,加氟不准,或为内机翅片脏,一般查下氟压力,清洗内外机故障就可排除。
感温
排气感温头
空调温度传感器采用的都是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时其阻值增大。空调常用的感温探头有5K、10K、15K、20K、50K这些阻值,这些感温探头的阻值是指在25℃的环境温度下,测量的电阻值,我们该怎样测量判断感温头的好坏呢?在炎热的夏季总不能再找个25℃的环境吧,我给你一个好办法,把感温头擦拭干净,含在口中一会儿,测量该电阻在36℃--37℃的阻值。在网上可以查到感温头在不同温度下的阻值。
下面是整理的空调常见感温探头的阻值和温度对照参考表,测量感温探头时,我们只要准备一个几块钱的温度表,(有的万用表带温度检测功能)再结合这个参考表,就能很容易判断感温探头的好坏了。
感温
感温
感温
感温
感温
感温
感温
感温
感温
感温
感温
也有朋友测量这个探头时,喜欢把探头夹到腋下,那么探头的环境温度就是36、37摄氏度的样子,这个时候对应参考阻值看下图:
感温
审核编辑 :李倩
