介绍一款功能强大的自动化Deauth渗透测试工具
1.2w人已加入
关于autodeauth
autodeauth是一款功能强大的自动化Deauth渗透测试工具,该工具可以帮助广大研究人员以自动化的形式针对本地网络执行Deauth渗透测试,或者枚举公共网络。当前版本的autodeauth已在树莓派OS和Kali Linux平台上进行过测试,之后的版本还将添加EAPOL包捕捉和路由信息提取等功能。
工具下载&安装
由于该工具基于Python开发,因此我们首先需要在本地设备上安装并配置好Python环境。接下来,使用下列命令将该项目源码克隆至本地
接下来,使用下列命令给工具的安装脚本提供可执行权限,然后执行setup.sh脚本即可:
$ chmod +x setup.sh
$ sudo ./setup.sh
[*] This can be changed by editing /etc/systemd/system/autodeauth.service
[?] Enter your WiFi interface to use with the autodeauth service: wlan0
[*] Installed!, you can use sudo autodeauth -h to see available options.
[*] Check the README for more infomation about configuring/starting the service
工具选项
$ sudo autodeauth -h
        _       _       ___                _   _
       /_ _  _| |_ ___|    ___ __ _ _  _| |_| |_
      / _  || |  _/ _  |) / -_) _` | || |  _| '
     /_/ \_\_,_|\__\___/___/\___\__,_|\_,_|\__|_||_|
usage: autodeauth [-h] --interface INTERFACE [--blacklist BLACKLIST] [--whitelist WHITELIST] [--led LED] [--time TIME] [--random] [--ignore] [--count COUNT] [--verbose VERBOSE]
Auto Deauth Tool
options:
  -h, --help            显示工具帮助信息和退出
  --interface INTERFACE, -i INTERFACE
                       获取WiFi网络和发送Deauth包的接口
  --blacklist BLACKLIST, -b BLACKLIST
                        需要屏蔽的网络SSID/MAC地址列表(逗号分隔)
  --whitelist WHITELIST, -w WHITELIST
                        目标网络SSID/MAC地址列表(逗号分隔)
  --led LED, -l LED      Led针脚数量
  --time TIME, -t TIME   两个Deauth包发送的时间间隔,单位为秒,默认为0
  --random, -r           执行Deauth测试前随机化MAC地址
  --ignore           忽略MAC地址随机化时遇到的错误信息
  --count COUNT, -c COUNT
                        待发送的数据包数量,默认为5000
  --verbose VERBOSE, -v VERBOSE
                        开启Verbose模式,默认为0
工具使用
运行完工具的安装脚本之后,我们就可以在任意路径下直接运行autodeauth脚本了。
命令行
我们可以使用目标网络的MAC地址来代表需要测试的网络:
$ sudo autodeauth -i wlan0 --blacklist FreeWiFi,E112C1:57 -c 10000
服务
$ sudo systemctl start autodeauth
数据存储
当autodeauth检测到一个目标网络之后,如果目标符合设置的黑名单/白名单配置,那么工具将会把目标网络的相关信息以JSON格式存储到/var/log/autodeauth/路径下:
    "ssid": "MyWiFiNetwork",
    "mac_address": "1021C1:11",
    "channel": 1,
    "network.frequency": "2.412 GHz",
    "mode": "Master",
    "bitrates": [
        "6 Mb/s",
        "9 Mb/s",
        "12 Mb/s",
        "18 Mb/s",
        "24 Mb/s",
        "36 Mb/s",
        "48 Mb/s",
        "54 Mb/s"
    "encryption_type": "wpa2",
    "encrypted": true,
    "quality": "70/70",
    "signal": -35
日志文件
$ cat /var/log/autodeauth/log
2022-08-20 2131 - Scanning for local networks
2022-08-20 2129 - Sending 5000 deauth frames to network: A091B8:76 -- MyWiFiNetwork
2022-08-20 2100 - Exiting/Cleaning up
编辑服务配置
如需修改autodeauth服务的配置,可以直接编辑/etc/systemd/system/autodeauth.service。假设我们需要将下列配置设置为一个服务:
$ sudo autodeauth -i wlan0 --blacklist FreeWiFi,myWifi -c 10000
$ vim /etc/systemd/system/autodeauth.service
那么我们只需要按下列形式修改ExecStart的值即可:
ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/bin/autodeauth -i wlan0 --blacklist FreeWiFi,myWifi -c 10000
许可证协议
本项目的开发与发布遵循MIT开源许可证协议。
审核编辑:刘清
