欧姆龙CP1H如何进行PLC远程编程及数据采集
欧姆龙CP1H是工控领域常见的小型PLC,对其进行远程编程及数据采集是很多制造厂商的必备需求。
欧姆龙CP1H PLC最多支持两个通信串口,如RS232、RS485,具备模拟量输入/输出的功能,因此采用串口通信的方式进行数据采集和远程编程是最简单方便的。此外,5G/4G通信技术的发展让无线数采的方案更受到厂家的青睐,但无论是有线还是无线的联网方式,都需要一个承担中转作用的网关终端,集合数据采集、协议解析、边缘计算、远程维护等多种功能,不妨一起来看看如何去运用。
如何选择有线还是无线传输方式
如果采用有线串口通信的方式来进行数据采集,需要结合工业现场进行布线,将每一台设备连接到网关设备上,耗费时间较长、人工成本较高、费用随着通信范围不断上涨,但优点是十分稳定,除非线路被破坏,不然可以全天候24小时进行数据的采集。
如果采用无线通信的方式则无需太大的现场施工,通过网关实现工厂设备的联网与数据采集,可以覆盖较大的范围,安装部署成本低,但缺点是受到网络波动影响大。
plc
如何对欧姆龙PLC进行数据采集和远程编程
有线和无线的系统架构是一致的。分为设备层、网关层、应用层三部分。设备层是指PLC、CNC数控机床、仪器仪表、工业机器人等工业设备,属于数据生产源头;网关层就是进行数据采集和分析处理的中转站,属于数据传输渠道;而我们常见的云平台以及手机APP、电脑端、触摸屏等等都是属于实际使用的部分,属于数据传输终点,通过数据图表形成更科学合理的决策。
在部署完网关、测试数据采集的效果之后,我们就能借助网关临时开通设备维护通道,实现PLC的远程编程和维护。
操作步骤
1. 运行远程快线客户端,登录账号,从列表中选取需要维护的网关,建立维护通道,过程中需要保证网络畅通。
2. 运行欧姆龙编程软件,点击文件-连接管理并添加项目名称与PLC的IP地址,随后确定连接该项目。
3. 选择控制器-选择连接-连接项目。
4. 选择控制器-连接,可以看见欧姆龙PLC程序文件。
5. 选择控制器-切换动态显示,开启动态监控。
6. 选择控制器-传送,确定后等待下载完毕。
PLC远程编程及数据采集方案优势
1.无需编程,通过简单的控件和模块就能自由组态。
2.数据采集,全天候采集设备参数,可视化处理,随时了解运行状态。
3.支持扩展,静态控件、数显控件、视频控件等等自由添加。
4.丰富图库,丰富的组态图库,适应不同行业不同设备的绘制。
5.终端监控,支持手机APP、电脑端等远程终端。
6.报警通知,设置危险区间,自动发送警告信息。
7.权限管理,多个账号开放不同权限,保证数据和设备安全。
审核编辑:汤梓红
