家用空气能热水器在售后中出现E1高压保护怎么办
1.2w人已加入
家用空气能是常见的热水器之一,工作时吸收了环境的热量,整体能效比较高。如果在售后中出现E1高压保护怎么办?接下来我们一起来分析一下其主要的故障原因。
一、换热效果差
1、水箱结垢,导致换热效果差,水箱换热效果检测可通过计算制热水速度、测量大小管温差。
2、水流量低,主要是循环式流量低时,套管换热器换热效果下降导致系统高压。常见有水泵故障、过滤器堵塞等。
二、电控问题
1、感温包阻值漂移,导致检测水温不准确,水温达到超高继续运行,系统压力达到保护值。
2、压力开关故障,接触不良、高压开关损坏等,使得该开关处于断开状态。
3、主板故障,导致检查高压开关正常信号,该情况并不多见,所以大家更换主板需要谨慎。
三、系统问题
1、冷媒过多或系统有空气,导致系统压力升高或波动。一般从静态压力与运行压力能看出大概,最简单的方法就是定量灌注。
2、制冷系统堵塞,常见在节流、过滤器等地方,导致系统压力升高。
四、归类总结
压力开关
审核编辑:刘清
