解释一下霍尔电流传感器的各项参数
传感器
274人已加入
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。200A以上的应用,通常采用传统型采样方式,大电流穿过外加磁环。200A以下的应用, 现多采用单片集成型,大大节省了方案成本和体积。
隔离电压
隔离电压
  在选择霍尔电流传感器时,选择芯片的各项参数会影响到在电路中的使用。我们以国内常用的CH701系列产品为例,来解释一下霍尔电流传感器的各项参数:
隔离电压
在以上产品型号说明中:
CH701是厂家定义的型号。
厂家定义的型号后边的2位数字,表示使用的峰值电流。
例如30,表示使用的峰值电流最大到30A,超过这个值的电流,线性度就会有很大的变化,不能满足精确测量。
电流值后面的参数,是输出电压的模式,这里的A,表示0电流输入时,输出电压是VCC的一半,比如VCC是5V,0电流输出时就是2.5V,VCC是5.04V,0电流输出电压就是2.52V。
有些客户使用时没有一个稳定的VCC电压,但是要求0电流时输出电压固定,可以选择B或C的模式,这样0电流时,输出电压固定为2.5V/0.5V(B模式)或者1.65V/0.33V(C模式)。
在后面的一个参数,是选择双向或者单向测量,交流电路的测量要选用双向即B,直流电路测量,为了有更高的灵敏度,一般选择单向即U。为了订货方便或者通用,直流使用时也可以选用双向B。
再后面一位参数,表示给霍尔芯片的供电电压VCC,这个可以根据使用者电路中的供电情况来选择,如果使用3.3V供电,选择3,如果选用5V供电,选择5。
下一位参数,表示芯片带宽,一般情况,一款芯片的带宽是固定的,不用选择,有些产品需要定制更高的内部带宽,需要与厂家协商确定。
后两位表示芯片的封装形式和包装方式,一般不需要客户自己选择。
我们以下面两个型号为例来说明:
CH70120CU3*表示是测量范围是20A,0电流时输出电压C表示是固定1.65V,单向测量,直流,VCC电压为3.3V,这样我们看到灵敏度为132mV/A。
如客户选用CH70120CB3*表示是测量范围是±20A,0电流时输出电压C表示是固定1.65V,双向测量,测量交流,也可以测直流,VCC电压为3.3V,这样我们看到灵敏度为66mV/A,
隔离电压
选择好以上参数,就基本确定了使用方式,其它参数的具体情况就可以根据产品手册中内容来使用了。比如Tj (°C),CH701达到-40 to 150℃。   另外,以另外一款芯片CH704为例,看一下其它参数:
隔离电压
该芯片其它参数为:
• 隔离电压:4800VRMS
• AEC-Q100 汽车认证 (CH704A)
• 电源:4.5-5.5V
• 输出电压与电流成正比:+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A
• 带宽:120kHz
• 响应时间:4us
• 宽温度范围:-40­°C 至 150­°C
• 导线电阻:0.1 mΩ
了解了以上命名方式,就可以很容易选择自己满意的芯片了。
审核编辑:刘清
