自动喷水灭火系统湿式报警阀的工作原理
今日头条
1097人已加入
在探讨流量开关数值前首先明确一下报警阀的工作原理。湿式报警阀组是仅允许水单方向流入喷水系统,在规定流量下报警并且启动消防泵的一种单向阀组,主要由报警阀、水力警铃、压力开关、延迟器、控制阀等组件组成。
报警阀整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通。阀瓣铰接在阀体上。在平时准备工作状态,阀瓣上下充满水,水压强近似相等。由于阀瓣上面与水接触的面积大于下面与水接触面积,阀瓣受到的水压合力向下。在水压力及其自重的作用下,阀瓣坐落在阀座上,处于关闭状态,当供水侧压力出现波动或冲击时,通过补偿器(或补水单向阀)使上下腔保持一致,水力警铃不发生报警,压力开关不接通,阀瓣仍处于准工作状态(或称伺应状态)。闭式喷头灭火时,补偿器来不及补水,阀瓣上面的水压下降,当下降到使下腔的水压足以开启阀瓣时,下腔的水便向系统侧供水。同时水流向延迟器、水力警铃,警铃发出声光报警,压力开关开启,给出电接点信号报警并启动自动喷水灭火系统给水泵。
通过上面湿式报警阀的工作原理论述可以看到,报警阀启动报警需要满足启动流量,根据国家标准《自动喷水灭火系统第二部分湿式报警阀、延迟器、水力警铃(GB 5135.2—2003)》第4.10.1条、第4.10.2条规定,装配好的报警阀在进口压力为0.14MPa时,系统放水侧流量为15L/min时,压力开关和水力警铃均不发出报警信号,在进口压力为0.14、0.70、1.20、1.60MPa时,系统侧的放水流量为60、80、170、170L/min,压力开关和水力警铃均能发出报警信号。而在放水流量为15~60L/min时可能报警,也可能不报警。由此可见,报警阀放水侧流量必须大于60L/min,且进口压力为0.14MPa时报警,阀正常启动报警,自喷系统正常运行。
审核编辑 黄昊宇
