吉时利源表的用途及选项注意事项
1.2w人已加入
  吉时利源表是专为,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。每一个源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5位半多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。
  吉时利源表作用是什么?怎么使用?要怎么选择一台合格的源表呢?今天安泰测试就给大家分享一下:
  keithley吉时利数字源表的作用
  1.低电压要求和硬件测试预算受限的各种台式和系统应用
  2.有源/无源器件测试,电压/电流/电阻测量
  3.便携电子器件的电池工作验证
  4.分析可植入式医疗器件(起搏器等)
  5.分析低漏电电子器件/电路特性(正向/反向、晶体管增益/漏电)
  6.校准3位半至4位半数据采集板、仪表和DMM源表通道介绍
  keithley吉时利数字源表的使用
  数字源表相当于电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,数字源表对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。
  数字源表可广泛的应用于各种电气特性测试中:半导体IC或元器件,功率器件,传感器,有机材料与纳米材料等特性测试和分析。
  当测试电压时,按“measure”键,在屏的右侧会有一个拉下菜单,选相应的测量通道,再根据提示按其旁边的软按键,选择电压测量,会出现下级菜单,选相应的测量项即可。
  keithley吉时利数字源表注意指标
  (1)源输出范围。
  该输出范围包括电流输出范围和电压输出范围。
  请注意:由于源表具有总功率限制,其输出不能同时达到最大电流输出和电压输出,而应在不同的区间、不同的输出范围内进行,所以我们在采购源表时,一定要考虑到样品器件的电流电压最大范围,然后参考仪器的参数手册,看看是否符合测试要求。
  (2)测量精度。
  其中,精度包括电流测量精度和电压测量精度。
  实际上,用户更关心的是电流的测量精度,同样值得注意的是源表的测量精度也是分量程的,并非整个量程的精度都相同,比如量程在1uA范围内,它的精度比1mA、10mA要高很多。一个常被人混淆的概念是量程与测量精度的关系,量程是指在测量范围内测量的最大值,而测量精度是指测量范围内测量的分辨率和精确度。
  (3)信道数量。
  一般而言,源表只有一个通道,即只有一路测量及输出通道,虽然有些源表有前后两个面板可连线,但在使用时只能选择某个面板输出。
  (4)测量速度(采样率)
  除测量精度和测量范围外,测量速度是用户最关心的问题,我们经常听到用户这样问:这款表一秒钟能采集多少数据?明明上写着每秒可以采XXX个点,怎么实际上一秒才几个点,差几十倍呢?
  先从硬件硬性指标来看,由于采用A/D技术不同而诞生较早的KEITHLEY2400系列源表,其采样率远低于比较新的KEITHLEY2450和2600B系列源表。
  二是采样率并不是一个固定的数值,它受许多因素的影响,主要影响因素如下:
  积分周期:这个值越大,测量的精度和稳定性就越好,但是测量的速度就越慢。
  测得的信号量和测量范围:固定范围比自动范围快,在自动范围内,如果测得的电流信号量很小(特别是在光电装置的暗电流范围内),采样速度将显著降低。
  通信接口:RS232速度慢,GPIB,LAN,USB快(KEITHLEY2400只支持GPIB和RS232接口,2450系列,2600B系列支持GPIB,LAN和USB接口)。
  其他因素:比如自动零位等等。
  (5)脉冲输出是否支持。
  一些器件测试IV,为了避免器件发热影响测试,需要测量脉冲模式,这种脉冲模式的输出是仪器硬件本机支持脉冲功能,所谓用软件模拟本机本机本机实现的脉冲功能不属于本机本机本机功能。
  (6)测试设备和通信接口。
  其他费用包括(但不限于)下列各项。
  试验夹具接口和配置:香蕉头,排线,三同轴接口。
  通信线路:KEITHLEY2400系列没有电脑通信线路,用户需要额外购买GPIB线路(大约几千条)或RS232线路(比GPIB慢)。
  该系列有USB和LAN两种通信线路。
  KEITHLEY2600B系列自带局域网通信线路。
  (7)测量软件。
  计量软件是用来控制源表进行各种功能测量(如IT、VT、IV等),源表是否能发挥最大作用,计量软件非常重要。
  以上就是吉时利源表的介绍,如果还有其他问题,欢迎给安泰测试留言。
 审核编辑:汤梓红
