普源MSO8000中高端混合信号数字示波器介绍
今日头条
1100人已加入
普源MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身,具有500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,并且支持实时眼图测量和抖动分析,为客户提供更优的测试解决方案。
一、普源示波器MSO8000系列产品主要指标
输入输出通道数:4个模拟通道输入
1个EXT通道输入
16个数字通道输入(需选购PRPL2316逻辑分析仪探头)
2通道任意波形发生器(需购买MSO8000-AWG选购)
采样方式:实时采样
最大模拟通道采样率:10GSa/s(单通道),5GSa/s(半通道),2.5GSa/s(全部通道)
注:全部通道打开时采样率为2.5GSa/s,模拟带宽最高只达到1 GSz。
最大存储深度:模拟通道:500Mpts(单通道),250Mots(半通道),125Mpts(全部通道)
数字通道:62.5Mpts(全部通道)
最高波形捕获率:≥600,a000wfms/s
硬件实时波形录制回放:≥450,000wfms(单通道)
峰值检测:捕获最窄400ps的毛刺
显示屏尺寸和类型:10.1英寸多点触控电容屏/支持手势操作
显示分辨率:1024x600
示波器
二、普源示波器MSO8000系列产品特点:
1.MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至100 ps的分辨率(最小时基下可达到2 ps),以查看微小的波形细节;
2. 用示波器进行眼图测量可以帮助用户直观地显示出数字信号的传输质量,从而了解系统中码间串扰的强弱,便于在系统设计中做出改善。对于经常需要对数字信号进行质量验证的场合,带有眼图功能的MSO8000数字示波器无疑是您明智的选择;
3. 为了帮助工程师轻松、便捷地找出信号中的抖动成分,MSO8000支持多样化显示的抖动分析功能。通过示波器的抖动分析功能,可以一次测量多个连续比特位并统计,高效地完成大数据量的抖动分析。再结合抖动趋势图和直方图统计,可以直观地分析抖动的性质和来源,极大地提高了工程师的工作效率;
4. 高达600,000 wfms/s 的波形捕获率,可以减少死区时间,更容易发现信号中存在的毛刺和其他偶发事件,从而极大地提高了工程师的调试效率;
5. MSO8000系列标配500Mpts的存储深度,硬件波形录制功能采用了分段存储技术,可以通过设定触发条件实现有选择性地捕获和存储用户关注的信号,并在信号上标记时间,这样既保证了捕获的高效性,又进一步扩展了波形观测的总时间。
审核编辑 黄昊宇
