智融升降压充电ICSW7201的65W-100W方案
1.2w人已加入
2022年尊信携手智融推出全新升降压系列,该采用的BUCK-BOOST架构,可实现100W快速充放电,达97%。
如下图方案是我尊信电子工程团队日以继夜的努力下终于开发出了我们,65W-100W的大功率移动电源方案如有需要测试版的财神爷,请动动您发财的手快快联系我哦!请看下图分解:
移动电源
SW7201规格特性:• 升降压开关充电 ➢ 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电, 包含完整的充电循环管理 ➢ 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置 可支持多种类型的锂电池 ➢ 支持 100W 输入功率 ➢ 支持 4V-24V 输入电压 ➢ 支持 I2C 编程控制输入端/电池端限流 ➢ 升压和降压之间无缝切换 • 反向升降压放电 ➢ 支持 100W 输出功率 ➢ 支持 3V-22V 输出电压 ➢ 可灵活选择 FB/I2C 调压方式 ➢ 支持 I2C 编程控制输出限流 ➢ PFM/PWM 模式随负载大小自动 切换 • 低静态输入电流 ➢ 关机电流低 40uA • 12bit ADC • 端口接入检测 ➢ 1 个适配器接入检测 ➢ 2 个负载接入检测 • 通路 MOS 驱动 ➢ 集成 3 个 NMOS 驱动,简化电 路设计 • NTC 检测 ➢ 集成 NTC 检测功能,支持电池 高低温保护 ➢ 支持 62368 标准 • 完善的保护机制 ➢ 输入过压/输出过压 ➢ 输出过流/短路保护 ➢ 芯片过温保护 • I2C 接口 • QFN-32(4x4mm) 封装
功能特性:1.支持1-4节电池充放电 2.支持PD100W双向充放电 3.适配器功率自动适配 4.升降压之间无缝切换 5.集成NTC温度检测功能 6.OCP、OVP、OTP等保护
SW7201多口立快充应用如下图:
SW7201多口独立快充应用
移动电源
审核编辑:汤梓红
