正确选择合适的移动应用测试工具很重要
1.2w人已加入
正确选择合适的移动应用测试工具很重要
您知道吗,据Statista称,到 2025 年,智能手机用户数量将达到 182.2 亿?其实也不用惊讶,数字化转型正在飞速发展,并将继续如此。这给移动应用程序开发市场带来了各种选择,并引发了对最佳移动应用程序测试工具的需求
为了吸引不断增长的消费者群,越来越多的企业正在投资改进移动应用程序。市场上的竞争是残酷的,这就是为什么应用程序在向观众推出之前需要完美的原因。这带来了对应用程序测试自动化云的真正需求。
如今,用户可以为此目的使用相关的移动应用程序在几乎所有方面使他们的生活更轻松。但是,这是否意味着他们可以获得流畅且无故障的体验?大多数情况下,可能是用户体验邋遢、用户界面不令人满意或缺乏清晰度,这些都会让用户离开。因此,需要进行UI 测试。
每个移动应用程序都必须按预期执行。这使得移动应用程序测试更具挑战性。有许多设备、平台、操作系统和其他参数需要处理。你需要一个多功能的测试工具才能达到收支平衡。但市场不是已经泛滥了吗?我们应该如何选择?幸运的是,我们列出了重要的标准,可以准确地告诉您如何选择正确的移动应用测试工具。
在这个移动应用测试教程中,让我们看看什么是移动应用测试,为什么它很重要,以及如何为您的业务选择合适的测试。
什么是移动应用测试?
移动应用程序测试是手动或使用自动化测试移动应用程序的功能、性能、稳定性和可用性等参数的过程。移动应用程序测试既可以手动进行,也可以借助移动自动化测试框架和工具进行。如果正确执行,整个过程将帮助 QA 团队确保最终产品满足最初的期望和既定的业务要求。
最好的移动应用测试工具包括以下过程:
1、跨各种操作系统及其版本测试移动应用程序的性能。
2、使用特定设置验证应用程序的性能和兼容性。
3、测试移动应用程序在横向和纵向模式下的显示方式。
4、进行 GUI 测试以测试其 GUI 的导航按钮、下拉菜单、菜单和其他组件的功能。
5、测试应用程序与加速度计、陀螺仪、GPS 和其他传感器的兼容性。
移动应用测试类型比比皆是。执行它是为了测试应用程序的不同特性和功能。移动应用测试的类型包括:
功能测试、性能测试、实验室测试、内存泄漏测试、中断测试、安装测试、可用性测试、安全测试、认证测试、过时的软件测试、位置测试、端到端测试、负载测试、众包测试
为什么移动应用测试很重要?
只有彻底的移动应用程序测试流程才能确保在整个用户旅程中顺利运行。它还增强了移动应用程序的安全性和整体质量,从而影响整体参与度。
它有助于及早发现错误和错误,防止以后增加额外成本。移动应用程序测试还有助于最大限度地降低发布受感染应用程序带来的风险。当您只发布一流的应用程序时,它会通过增加应用程序安装量和正面评价来保护和提高企业的品牌声誉。
以下是使用移动应用测试工具的主要好处:
1、达标功能:在移动应用程序测试期间,QA 专业人员会彻底检查应用程序的无缝下载以及它是否按预期执行交互。换句话说,最好的移动应用程序测试工具可确保解决方案的无忧运行。
2、客户保留和忠诚度:当客户获得适当的可用性和功能时,他们更有可能返回应用程序并保持忠诚度。这提高了企业的行业声誉并提高了客户保留率。当然,提高客户忠诚度自动意味着更高的投资回报率。移动应用测试工具可能需要一些初始投资。但是,它们有助于避免项目中频繁的重新开发,这一事实也节省了开支。
3、更好的 UI/UX 可用性:在移动应用程序测试期间,QA 专业人员从用户的角度评估整个解决方案。从某种意义上说,他们彻底使用了应用程序的每一个特性和功能,以了解它在不同情况下的表现。当他们在使用应用程序时感受到用户的情绪时,更容易预测客户是否可能继续使用应用程序或放弃它。
如果您想选择最好的移动应用程序测试工具,测试编排平台可以为您的团队派上用场。
为什么要使用最好的移动应用测试工具?
最好的移动应用测试工具有助于正确实施移动应用测试策略。它们还通过加快执行速度、提供轻松共享测试结果和执行自动化测试来帮助降低长大厅的成本。看看为什么你应该使用最好的移动应用测试工具。
1、易于执行跨平台测试:由于操作系统和设备种类繁多,使用传统方法进行测试可能会花费大量时间。但移动应用程序测试工具可以在短时间内测试大量场景。云测试解决方案消除了购买许多设备来测试应用程序的麻烦。
2、更少的测试时间:移动应用程序测试工具有助于在不同开发阶段对应用程序进行自动测试。这让 QA 专业人员可以投入更多时间来改善应用程序的用户体验,因为他们有机会简化他们的QA 流程。
3、更好的票证生成、最好的移动应用程序测试工具有助于创建应用程序界面错误的结构化布局。通过这种方式,您可以通过快速纠正错误来促使提前发布。
如何选择合适的移动应用测试工具?
迈向完美移动应用测试的第一步是选择正确的工具。完成后,就该设置测试环境了。您考虑的解决方案应该是高度可靠的并提供各种选项,包括对不同编程语言的支持和出色的客户支持。以下是您在选择最佳移动应用测试工具之前应该寻找的确切标准。
1、易于学习和使用:如果它们不容易学习或使用,那么即使是最好的移动测试工具也是没有意义的。由于许多团队领导和成员将使用所选工具,因此学习曲线不应该是陡峭的。特定于语言的库和驱动程序以及 JAR 文件有助于使最好的移动应用程序测试工具易于使用。
2、支持各种编程语言
根据目标受众、业务需求和预算,您可以使用您选择的编程语言开发移动应用程序。但最好选择一种工具来帮助用不同的语言编写有效的测试用例。一些最流行的包括 JavaScript、Python、HTML、CSS 等。
3、支持跨平台测试、通常,有一个平台可供企业使用移动应用程序。您应该始终根据与该平台、其不同版本和变体的兼容性来选择最佳的移动应用程序测试工具。但是,更好的做法是选择最好的移动应用程序测试工具,这些工具可以促进多个平台,以确保跨平台测试。
4、支持不同的应用程序类型和操作系统:Web、本机和混合是您的测试工具应该支持的三个主要应用程序。企业制作各种应用程序的案例很多。如果您选择的工具不支持不同的应用程序类型,那么您将不得不使用多种工具来测试各种应用程序。当您可以在其他地方利用资源时,这将进一步浪费宝贵的时间。此外,您的应用程序很可能有一天必须进行平台迁移。这就是为什么建议选择适用于所有常用操作系统(如 iOS 和 Android)的最佳移动应用程序测试工具的原因。
5、与其他工具和框架的集成:无论最好的移动应用程序测试工具的包容性如何,它们都必须有资格与其他常用框架和工具一起使用。毕竟,您的 QA 团队不值得花时间下载和安装许多第三方资源。此外,与项目管理工具和 ALM 的集成也至关重要。
您选择的工具应具有尽可能多的本机集成,因此无需将更多解决方法连接到您的工具链。当测试工具与领先的CI/CD 工具集成时,它有助于实现检查、记录缺陷、测试执行、测试管理和修订控制等目标。最好的移动应用程序测试工具应该集成的一些流行框架是 Bamboo、Jenkins、GitLab、JIRA 等。
6、支持无代码测试和不同类型的测试:对于那些没有任何编程技能但有足够能力为 QA 团队做出贡献的团队成员来说,对无代码测试的支持是一个福音。无代码测试不仅可以帮助这些专业人员发挥他们的潜力,而且该功能还可以减少执行重复测试用例的时间。它可以是最好的移动应用测试工具之一。您的工具还应该促进不同的技术,例如可访问性测试。
7、满足代码要求和构建需求:现代应用程序开发和测试场景是高度协作的。这通常会导致未经授权访问应用程序的测试过程。最好的移动应用测试工具通常会访问最脆弱的公司和消费者数据。您选择的工具应具有高可信度和不断发展的数据安全性,并能及时升级以防止恶意软件、病毒和攻击。
关于安全和隐私,软件的构建和代码是首要关注的问题。QA 团队应注意不要在测试环境之外导出或共享这些内容。换句话说,构建和代码不应该对任何未经授权或未知的实体可见。这就是为什么您应该选择最好的移动应用程序测试工具,以高度重视软件构建和源代码的安全性和隐私性。
此外,有时,安全限制和合同协议会禁止测试人员访问软件源代码。因此,最好的移动应用程序测试工具也应该在没有它的情况下自动化和测试移动应用程序。
8、支持录制和播放:最好的移动应用测试工具提供记录和回放等功能。这有助于跟踪与不同测试场景相关的所有操作并交替其各个方面。最终,测试团队可以生产更多的测试,进一步扩大测试覆盖范围。
您还应该考虑的一些功能包括登录和报告缺陷、过滤、考虑类型、时间和优先级监视和跟踪错误。最好的移动应用程序测试工具中提供的此功能在根据各自场景生成快速测试脚本期间效果最佳。
9、全面的错误识别、报告和调试:每当发生故障时,您的移动应用程序测试工具应创建全面的报告,指出故障的确切时间。它还应提供有关故障期间的测试条件和测试环境的数据,以帮助开发人员纠正错误。它还应该包括测试步骤的屏幕截图和各种格式的导出报告,以便在多个设备上查看。
10、支持持续测试:代码中的更改或修改会显着影响整个软件。移动应用程序测试应该能够轻松测试这些更改。换句话说,为持续测试提供支持是理想框架的一个组成部分。测试世界是速度驱动的,持续测试是唯一可以帮助 QA 团队在满足客户需求的同时保持高质量和速度的方法。
大物体识别与识别
影响移动应用程序更新和修改影响的另一个因素是对象识别。选择具有出色对象识别和识别能力的最佳移动应用程序测试工具有助于简化测试脚本维护。它还有助于轻松调节对象库。
11、访问真实的移动设备:您的应用程序可以是原生的或混合的,但如何测试它最重要。在真实设备云上测试您的应用程序并监控其功能对于分析真实用户状况非常重要。将您的应用发布到生产环境中至关重要。当您使用模拟器和模拟器时,您无法完全复制实时条件,无论是来电还是电池电量。因此,依赖于它们的测试可能不适合最终版本。
可以使用市场上具有不同操作系统和版本的可用设备创建一个本土的在线设备农场。购买和维护它们并不容易,因为您需要时间、精力和投资。
12、确保安全功能:最好的移动应用测试工具应该以用户为中心,关注构建安全和客户数据的细节。当您考虑移动应用程序开发和应用程序测试的协作程度时,您无法意识到构建分发提供了多少机会让未经授权的个人在易受攻击的阶段访问应用程序。
这同样适用于每个公司数据或个人数据。因此,您需要确保每一点的数据安全。必须针对恶意软件、病毒等升级他们的系统。
结论
提高移动应用留存率的最佳方法是尽可能多地测试并立即修复错误。这正是企业需要选择最好的移动应用程序测试工具来满足不断增长的客户需求的原因。
选择最好的移动应用测试工具可能是一个令人困惑的时刻。但是,如果您知道在做出明智决定之前要考虑的参数,您就可以充分利用您的移动应用测试工作。
即使上面提到的指针没有考虑参数的结束,您也可以将它们用作进一步研究的坚实基础。这有助于构建高质量的应用程序,从而提高品牌声誉,同时为用户提供更好的服务。
常见问题 (FAQ)
如何选择用于移动测试的设备?
为确保您的测试覆盖范围尽可能广泛,我们建议您根据对目标用户/地区最重要的因素来选择您的设备。
如何选择合适的测试工具?
您可以尝试以下步骤来选择最佳测试工具:
第 1 步:了解您的项目要求是什么。
第 2 步:考虑您目前拥有的测试自动化工具作为基准。
第 3 步:确定项目的关键标准。
第 4 步:利用 Pugh 矩阵技术分析工具
测试移动应用程序的最佳方法是什么?
以下是您想要测试移动应用程序时的重要提示:
1、了解您要测试的应用程序。
2、了解基于项目的需求。
3、请记住移动应用程序和桌面应用程序的不同之处。
4、了解硬件和操作系统规范。
5、只要有可能,您就可以使用真实设备。
部分文字、图片来自网络,如涉及侵权,请及时与我们联系,我们会在第一时间删除或处理侵权内容。
审核编辑 黄昊宇
