电表上5(20)A的意思你真的知道吗
电源/新能源
3430人已加入
大家对电能表恐怕都不陌生,现如今多使用智能电表对家庭用电进行计量、计费。如果你仔细观察的话,会发现在电能表的显著位置,写着一个参数。
智能电表
比如上图中红圈圈中的参数:5(20)A。看单位我们知道它写的是电流,那这两个电流之间有什么关联呢?超过电流会发生什么呢?下面我们按照括号外(5)和括号内(20)来说一说两个电流分别指什么。
括号内的电流
括号内的电流——示例中的是20A,指的是电能表的最大额定电流。电能表不同于其它设备,它的额定电流受环境因素影响较大,因此在出厂时,一般会留出一定的余量——实际最大额定电流为标注电流的120%。因此,括号内的数字如果是20的话,则它的最大额定电流就是24A——如果不是特别恶劣的环境,一般对最大额定电流的影响不会达到20%。所以标注20A的电表,实际使用时最大额定电流一般是22A左右。
超过这个数值会发生什么呢?答案是测量不准确——可能会计量的更多,也可能会更少。
括号外的电流
这里括号外的5,叫做基本电流,又叫标定电流。它是由电能表的起动电流决定的——让电表能够连续转动并持续计量的最小电流值。一般智能电表的起动电流为标定电流的0.4%。即标定电流为5A的电表,使用时,只要电路中的电流达到0.02A,就会被计费。标定电流和最大额定电流之间会有一个比值,比如5(20)A,就是4倍的关系。这个比值就叫做“负载宽度”。一般有2倍、4倍、6倍、8倍甚至十几倍——负载宽度越大,需要的技术水平就越强,同时电表的价格自然也就更高了。
智能电表
因此,括号外的数字,与用户实际使用时没有太大关系——超过这个数值或低于这个数值,都不会对电表的计量产生影响。受标定电流影响的主要是两方面:电表价格(与负载宽度有关)和起动电流(通过标定电流计算得到)。
编辑:黄飞
