九联科技物联网推出第三代 5G NB-IoT模组 OpenCPU方案
物联网
765人已加入
伴随着物联网行业的发展,越来越多的物联网设备都逐渐趋于低成本、小型化、高集成的模式,传统的MCU+物联网模组的方式已经很难满足需求。九联科技物联网推出第三代 5G NB-IoT模组 OpenCPU方案,满足客户低代码开发需求,可以缩短开发周期,提高产品性价比,降低能耗,是物联网应用开发的不二之选。
什么是OpenCPU开发模式
OpenCPU是一项软件技术应用方案,它可以开放某个主控的计算和存储能力,为整个硬件提供运算支持。就IoT场景来说,就是释放通讯模组的资源给硬件的其他功能使用,这样一来通讯模组不仅承担外部数据的收发,还承担本地数据的处理。在典型的IoT硬件中,一般会存在双芯架构,即一个主控MCU+一个通讯模组。这两组芯片独立存在,一个处理内部数据,一个负责外部交互。而OpenCPU的理念,就是让通讯模组兼顾MCU的职责,让双芯变为单芯。
OpenCPU开发模式的优势
采用OpenCPU解决方案,可以使终端的硬件设计结构得到优化,从而降低产品成本。九联科技物联网第三代 5G NB-IoT模组的OpenCPU方案,以其丰富的资源,能够帮助终端节省外部MCU、晶体、Flash等元器件,助力客户有效解决“缺芯难”问题,满足客户对成本、功耗、安全性等方面的需求。其特点包括:
1、更低的成本 无需外部处理器,以及相关的存储器和外围设备,降低了硬件成本
2、更少的时间周期 不进行本地通讯协议开发,缩短产品开发周期
3、更高的集成度 减小产品尺寸,减少体积,适用于一些手持设备
4、更低的能耗 去掉MCU部分的能耗,更少的中间资源占用,更高的交互效率
5、更轻松的升级 只需升级通讯模组,使得OTA升级更简单
6、更高的安全性 避免近端攻击窃取的可能,不再需要通过UART传递关键业务数据
OpenCPU开发模式助力行业降本增效
以基于九联科技第三代 5G NB-IoT模组OpenCPU方案设计并开发的智能水表为例,通过第三代 5G NB-IoT模组的OpenCPU能力,可高效、灵活地实现水表用量数据的读取和存储、报警数据监测、水表电量监测和阀门开关控制等功能,并通过OpenCPU程序定时上报数据至后台服务器,以便监控中心进行数据管理。
对于智能照明等控制逻辑相对简单的产品,OpenCPU所体现出来的应用价值非常明显。采用九联科技第三代 5G NB-IoT模组OpenCPU解决方案,可以简化用户对无线应用的开发流程,精简硬件结构设计,从而降低产品成本。
OpenCPU作为一项资源共享方案,在通讯模组领域大放异彩。这对于一些智能单品的厂家来说是非常友好的。诸如智能风扇、智能取暖器、电动牙刷、智能灯带等产品,它们实现智能化的第一步,是通过通讯模组实现联网。而这些产品本身的用户逻辑相对简单,在本地不会处理太多的数据,模组中的CPU完全可以胜任。九联科技基于多年的模组开发经验,将OpenCPU与丰富的开发框架结合,为下游客户带来了便利性大、灵活性强的智能化升级方案,真正做到了降本增效。
作为行业领先的数字家庭及物联网通信一体化解决方案及服务提供商,九联科技很早就开始了OpenCPU技术的探索,迄今已经积累了丰富的开发和落地经验。OpenCPU不单单是一个概念,更要落实成为下游客户能够采用的具体技术。在这方面,九联科技将OpenCPU技术与物联网云平台有效结合,形成了一站式的智能化开发方案,大大减轻了客户的研发门槛,让其更能专注于自身的业务逻辑。
九联科技将继续加强新产品的研发投入,携手更多行业伙伴推进技术创新,为物联网行业终端及千行百业的数字化应用提供有力支撑。
      审核编辑:彭静
