自动喷水灭火系统中的压力开关,你了解多少
1.2w人已加入
广义的压力开关定义为,采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出的压力控制装置。压力开关的压力设定值也可以是带方向性的,如低于设定压力时动作,压力升高时开关不动作。
《自动喷水灭火系统第10部分:压力开关》(GB5135.10-2006) 压力开关定义为自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转换为电信号。按产品在自动喷水灭火系统中的应用形式可分为:普通型压力开关、预作用装置压力开关及特殊型压力开关。普通型压力开关的动作压力为0.035MPa-0.05MPa;预作用装置压力开关动作压力为0.03MPa-0.05MPa;特殊型系统压力开关的动作压力范围由厂家确定。压力开关动作压力为其动作时的最低压力值,将系统压力调至动作压力的80%,维持3min,压力开关不应动作。
从以上压力开关的特性分析,适用于自动喷水灭火系统的压力开关是不能应用于消火栓系统的,不论是湿式报警阀、干湿报警阀、预作用报警阀,还是雨淋报警阀, 压力开关均作为报警阀的附件。
报警阀压力开关安装在报警阀信号管上,此管平时无水,压力开关处于无压状态,开关前面有延迟器,即使受到管网压力波动的影响,一般也不会误动作。自动喷水灭火系统启动时,报警阀在压力水作用下开启,信号管充水,压力开关动作,启动消防水泵。报警阀压力开关将经历一个从无压到有压,再到固定压力的压力值变化过程,误动作概率极小,且非常准确。自动喷水灭火系统最不利处喷头的工作压力不应低于0.05MPa,其值超过压力开关动作压力。
审核编辑 黄昊宇
