吉时利2657A高功率数字源表介绍
1.2w人已加入
吉时利源表作为泰克旗下的的一个热销产品,已经有很多不同的型号,凭借着多功能和高精确率被运用到很多领域。今天安泰测试为大家介绍一下吉时利2657A高功率数字源表。
一、2657A高功率数字源表产品介绍:
2657A是一种高电压、高功率、低电流源测量单元(SMU),具有迄今为止高功率、 精度、速度、灵活性和易用性,能够大大提高研发、生产测试和可靠性环境的测试效 率。2657A是专门针对高压电子和功率半导体器件的特征分析与测试而设计的,例如 二极管、FET和IGBT,以及其它一些需要高电压、快速响应和精确测量电压和电流的元 件和材料。2657A是吉时利功率半导体特征分析和测试解决方案的2600A系列产品,具有业界较高的功率和低电流性能。这些用户可配置的解决方案采用了业界强大的参数式特征分析软件平台,能够随着用户应用的发展进行升级。
2657A与其它2600A系列数字源表一样,具有高度灵活的四象限电压和电流源/负载, 并配置了精密电压和电流计。它可以用作:
• 半导体特征分析仪
• 电压或电流波形发生器
• 电压或电流脉冲发生器
• 支持电压和电流读回的精密电源
• 真电流源
• 数字万用表(DCV、DCI、欧姆 和六位半分辨率电源)
• 精密电子负载
二、吉时利 2657A大功率系统数字源表主要指标:
1通道,最大电流源/量程120mA,最大电压源/量程3000V,测量分辨率(电流/电压)1fA / 100nV,电源180 W。
三、吉时利 2657A大功率系统数字源表主要特性:
• 提供或吸收高达180W的直流或脉冲电 源(±3000V@20mA,±1500V@120mA)
• 1fA低电流分辨率
• 用于高精度和高速瞬态捕获的双22位 精度ADC和每点双18位1μs数字转换器
• 易于与其它2600A数字源表进行系统集 成的全TSP®兼容能力
• 单台仪器内集成了精密电源、电流 源、DMM、任意波形发生器、电压或电 流脉冲发生器、电子18位负载和触发 控制器
• 内含TSP® Express特征分析软 件、LabVIEW ®驱动和吉时利的Test Script Builder软件开发环
四、吉时利 2657A大功率系统数字源表典型应用:
• 功率半导体器件特征分析与测试
• GaN、SiC和其它一些复合材料与器件的特征分析
• 高达3kV的击穿与漏流测试
• 亚毫秒瞬态特征分析
两种测量模式:数字式或积分式 利用2657A的两种测量模式,可以对器件的瞬态和稳态特性进行精确的特征分析,包括快 速改变热效应。每种模式是由其独立的模数(A/D)转换器决定的。
数字式测量模式能够实现高达1μs的采样速度。利用其双18位数字转换器能够同时捕获 电压和电流瞬态。在积分式测量模式下,利用其双22位积分式模数转换器能够实现更精 确的电压与电流测量。每种测量模式都使用两个A/D转换器,一个用于电流,另一个用于 电压,两个转换器同时工作可以实现精确的电源读回,且不影响测试产能。
双高速A/D转换器能够实现快速每点1μs的采样速度,支持电压和电流的全同时特征分析。
扩展功能
通过TSP-Link®技术,2657A能够与其它2600A系列仪器连接在一起,构成更大的具有最高 32个节点的集成式系统。内置的500ns触发控制器能够确保精确定时与紧密通道同步功 能。利用完全隔离且独立的数字源表通道可以进行真正的每pin脚SMU测试。
高功率器件测试夹具
8010高功率器件测试夹具能够为高达3000V或100A下带封装的高功率器件的测试提供安全和 方便的连接。8010提供的连接支持一个高压数字源表(2657A)、一个或两个高电流数字源表 (2651A)、三个低功率数字源表(其它2600A系列或4200-SCS SMU)。利用这一功能,就可以 安全而准确地对双端(二极管)、三端(晶体管)甚至四端或五端器件进行特征分析。8010具 有全互锁功能最多可支持六台数字源表。8010集成了保护电路,能够保护低压数字源表免受 2657A输出高压造成的器件故障。8010内含高电流(100A)和高电压(3000V)测试测试接口。还 有可选的各种备用测试接口,包括TO-247、TO-220、轴心线,以及可以构建自定义接口的一个 空接口模块。除了标准的香蕉跳线,8010还具有背板指示器和热探针端口,可简化系统集成。
2600A系列仪器的标准功能
每台2657A都具有其它2600A系列数字源所具有的特性和功能:
• 使用灵活,可用作台式I-V特征 分析工具,也可以作为多通道I-V 测试系统的组成模块;
• TSP Express软件,无需编程或安 装其它软件即可快速而方便地执 行常用的I-V测试。
• 用于半导体元件特征分析的ACS Basic Edition软件(可选)。ACS Basic Edition现在提供了“Trace” 模式,可产生一套特征曲线。
• 吉时利的Test Script Processor (TSP)技术支持创建并运行自定义 的用户测试脚本,用于实现高速自 动化测试,以及创建使测试仪能够 在没有PC直接控制的情况下进行 异步操作的程序序列。
• 当系统中多台2600A系列仪器 连接在一起时,具有并行测试 执行和精确定时功能。 • 兼容LXI Class C。
• 14位数字I/O线,用于直接连接探针 台、元件机械手或其它自动化工具。
• USB端口,用于通过USB存储器保存额 外的数据和测试程序。
想了解更多关于泰克示波器、吉时利源表、LCR表、数字万用表、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、红外热像仪等仪器的相关情况,欢迎登录安泰测试官网。
审核编辑:汤梓红
