传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?
今日头条
1100人已加入
我们知道示波器是用途十分广泛的电子测量仪器,但是你知道传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?要想了解这个问题的关键,我们首先要了解示波器在工作时的一个特性
示波器
死区时间
何为死区时间?死区时间是数字示波器与生俱来的一个缺陷,目前阶段是无法消除的,只能够尽力减小。
数字示波器一般的工作流程通常是触发、波形采集、波形存储、波形处理及最后的波形显示。其中示波器存储处理数据的过程,示波器无法进行采集,原始信号会被直接丢弃,这就是我们通常所说的死区时间。
示波器
难道就没办法消除死区时间吗?其实示波器自身带有消除死区的模式
示波器的模式
        工程师在日常使用中,通常会用到示波器的Y-T模式,在Y-T模式下有两种扫描方式单屏采集的扫描方式和滚动的扫描方式。
        单屏采集的扫描方式下,波形在采样完成后输出,采样之间是存在死区时间的,可以设置触发条件,观察到异常的突变信号。另一种是滚动的扫描方式,数据实时采集,没有死区时间,但受限于存储深度,降低了采样率,我们看到的波形会失真。
这时候有工程师就提出了,那既然滚动扫描方式无死区时间,我们可不可以通过更换大存储深度示波器,然后搭配软件实时获取数据并保存达到长时间采集记录波形的目的呢?
       答案是否定的。
示波器不同于采集卡,一般在示波器滚动的过程中,我们是无法通过软件发送指令获取数据的,想获取数据,就需要先让示波器暂定滚动,获取完数据再继续让示波器滚动采集,由于这一中断操作造成了数据的不连续性。因此就目前来说,像泰克、是德、普源这些示波器大厂的仪器,基本都无法实现长时间连续采集记录。
那么真的没有办法解决了吗?
当然是有办法解决的,目前NI的虚拟示波器、数据采集卡、PICO虚拟示波器的流模式都可实现。我们基于PICO虚拟示波器研发了一款NSAT-4010多通道数据采集软件可以轻松实现,数据无死区长时间采集记录及回放等功能。
审核编辑 黄昊宇
