交叉编译器安装教程
1.2w人已加入
交叉编译器中“交叉”的意思就是在一个架构上编译另外一个架构的代码,相当于两种架构“交叉”起来了。Ubuntu 自带的 gcc 编译器是针对 X86 架构的,而我们现在要编译的是 ARM 架构的代码,所以我们需要一个在 X86 架构的 PC 上运行,可以编译 ARM 架构代码的 GCC 编译器,这个编译器就叫做交叉编译器!
| 获取安装包
安装包选择的是原子提供的,相关资料可以去原子官网下载!
| 创建arm目录
路径:/usr/local/arm
ARM
| 解压文件包
把gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz解压到桌面,方便使用脚本把它复制到我们新建的arm文件夹中!
ARM
| 复制文件包到arm文件夹中
新建一个test.sh脚本文件
#!/bin/bashsudo cp -r /home/bearpi/桌面/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/ /usr/local/arm/echo 'OK'
注意:不同电脑的桌面路径是不一样的,需要对应修改一下!
运行脚本文件
ARM
ARM
| 把arm目录添加到环境变量
打开/etc/profile
ARM
ARM
在profile文件中加入下面这行语句(sudo vi profile,使用vi编辑器编辑),对于新手来说vi/vim编辑器门槛有点高,可以使用gedit文本编辑器打开(sudo gedit profile);
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
ARM
| 安装相关库
在使用交叉编译器之前还需要安装一下其它的库,命令如下:
sudo apt-get install lsb-core lib32stdc++6
| 重启电脑
重启虚拟机是为了让环境变量起效果,不重启有可能会出现问题;
ARM
| 查看交叉编译工具的版本号
arm-linux-gnueabihf-gcc -v
1、arm 表示这是编译 arm 架构代码的编译器。 2、linux 表示运行在 linux 环境下。 3、gnueabihf 表示嵌入式二进制接口。 4、gcc 表示是 gcc 工具。
ARM
特别提示:安装版本不同,使用到的命令是不同的,具体可以在安装包的bin文件中查看!
  审核编辑:汤梓红
