塑料拉力试验机有哪些软件功能?
今日头条
1100人已加入
作为用于塑料拉力试验的设备,塑料拉力试验机可对橡胶、塑料薄膜、纺织、纤维、纳米材料、纸张、电线电缆、皮革、皮带、钢板、钢带、等金属和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
这两天,有几个朋友先后向试验机老二了解塑料拉力试验机,那么,接下来,试验机老二便和大家聊聊塑料拉力试验机的一些知识,希望有助于您正确规范使用塑料拉力试验机。
一、塑料拉力试验机有哪些主要结构
尽管塑料拉力试验机的型号有多种,但试验机老二认为主要由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、计算机及彩色喷墨打印机构成。
二、塑料拉力试验机有哪些结构特点
关于结构特点,试验机老二整理如下:
1、计算机显示器全程显示试验过程、曲线、微机自动传输试验设置与试验数据。
2、用户可按各自要求修改试验报告,输出标准报告,通过对成组试验曲线的迭加分析,可准确掌握质量调控参数。
3、多方式的数据查询功能,可使管理者清晰把握质量控制发展变化趋势。
4、特别设计的软件功能更能使试验者定量掌握试验材料应用过程中关键点的状态参数,准确进行工艺调整与生产控制。
三、塑料拉力试验机有哪些软件功能
1、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
2.、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用,并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
3、双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
4、 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位元T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
5.、图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale,可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换,具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
6、测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
7、测试结束可自动存档、手动存盘,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。资料备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
8、多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
9、软件具有历史测试数据演示功能。
以上是试验机老二关于塑料拉力试验机主要结构、结构特点以及软件功能等方面的阐述,如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
