Skyworks发布新型网络同步时钟解决方案产品组合
Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克代码:SWKS)近日发布其新型网络同步时钟解决方案产品组合,其中包括 Si551x 和 Si540x 系列 NetSync 时钟集成电路器件以及 Skyworks AccuTime IEEE 1588 软件。每种系列产品都是为满足移动运营商和设备供应商的 5G 前传网络要求而设计制造的。
精准时间同步对超可靠网络运营至关重要,并为包括超可靠低时延通信 (URLLC) 和协调多点接入 (CoMP) 在内的未来增强功能铺平道路,从而为 5G 赋能,以实现汽车自主驾驶、工厂自动化、远程医疗和其他新兴应用。
“Skyworks 数十年的专业知识和获得专利的计时技术使公司能够提供同类产品中最佳的性能、集成度和可靠性,具有超低抖动 DSPLL 架构和 ‘任意频率’时钟合成功能的MultiSynth小数分频器技术。”Skyworks 高级副总裁兼混合信号解决方案业务总经理 Mark Thompson 说。“这项技术可以将多个时钟和同步功能合并到单一器件中,从而降低了功耗并减少了印刷电路板空间,同时简化了高频设计。”
与合作伙伴紧密协作,赋能5G发展
Skyworks 一直在与恩智浦半导体 (NXP Semiconductors) 和 AMD 等合作伙伴合作,旨在为公共和私人无线网络市场提供5G 解决方案。
“恩智浦专注于实现支持可使客户快速将产品推向市场的 O-RAN 5G 解决方案的生态系统,它利用其 Layerscape 多核处理器和 Layerscape Access 可编程处理器的硬件功能进行 1588 计时同步,并将其与 Skyworks 提供的生态系统解决方案结合在一起。我们与 Skyworks 的协作,实现了可满足不断发展的 5G 网络严格要求的强大生态系统解决方案。”
—— 恩智浦半导体网络优势 (Network Edge)
高级副总裁兼总经理 Tareq Bustami
“Skyworks Si551x 和 Si540x 产品是AMD片上系统 (SoC) 解决方案的理想配套产品,包括我们以 5G RRU、波束赋形前传网络和 vDU 为目标的 RFSoC DFE 和 Versal 平台在内。AccuTime 软件在我们内置的 ARM 处理器子系统上运行,并利用片上 IP,从而为客户提供了一个真正集成的同步解决方案。”
—— AMD 数据中心与通信集团营销总监 Mike Wissolik
详细产品信息
Skyworks 的 Si551x 和 Si540x 计时解决方案符合所有相关电信标准,包括 ITU-T G.826x/G.827x、IEEE 1588-2008/2019 和 O-RAN WG4,实现跨网络的稳健和可靠同步。这些新产品已在量产之中,现在可以提供样品和评估套件。
01
Si551x:Si5518 和 Si5512 产品为包括无线电单元 (RU) 和集成式小型基站在内的空口设备进行了优化,将网络同步、抖动衰减和 JESD204B/C 时钟功能整合到单一器件中。
02
Si540x:Si5401、Si5402 和 Si5403 产品为诸如分配单元 (DU) 和前传交换机及网关等前传网络内的设备进行了优化,可提供网络同步时钟,并对同步以太网/SDH的时钟漂移滤波。
03
AccuTime IEEE 1588 软件:AccuTime IEEE 1588 软件旨在提供全面、灵活的 PTP 解决方案,并与 Si551x 和 Si540x 装置高度集成,可支持时间恢复性能,以满足使用完全时间支持 (FTS)、部分时间支持 (PTS) 或辅助部分时间支持 (APTS) 的现实前传网络部署的要求。
      审核编辑:彭静
