流量开关、压力开关如何控制消防水泵
1.2w人已加入
流量开关、压力开关等信号作为联动控制触发信号,均可以直接控制启动消防水泵。在消防给水系统中,消防供水的工况总是首先表现为压力下降,再发生流量变化,压力变化总是发生在流量产生之前,尤其是配置了稳压水泵或稳压设备的消防系统。但是压力和流量变化的信号需要被流量开关、压力开关检测,触发输出信号,才能联动控制,自动启动消防水泵。因此除了压力和流量变幅的大小,还与流量开关、压力开关的检测精度有关,同时不合适的流量开关、压力开关选用与设置,还会带来消防水泵的误启动。
临时高压消防给水系统有两种工况,一是高位消防水箱设置的位置及最低有效水位均满足《消水规》第5.2.2条,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力时,不设稳压水泵;二是高位消防水箱不能满足《消水规》第5.2.2条第1款~第4款的静压要求,设置稳压泵。消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,自动启动消防水泵;当消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水千管上设置的压力开关信号作为触发信号,自动启动消防水泵。
有稳压泵的消防系统中,水流量开关信号作为触发信号,自动启动消防水泵时,其设置的位置应位于A位,当布置在B位时,存在稳压泵补水流量超过水流量开关发出联动控制触发信号的最小启动流量时,消防水泵将误动作的情况,且在稳压水泵启动过程中,消防水泵有可能频繁误启动。一般认为稳压设备配置了调压罐时,稳压泵补水只进人气压罐,补水量不会进人消火栓管网,因此水流量开关布置在B位时,不会在稳压设备补水时,导致消防水泵启动的认识是不合理的。
其实消火栓管网上部的压力与气压罐内的压力几乎相同,稳压泵补水时,是一个从启泵低压力,到停泵高压力的过程,补水期间一部分水流量进人气压罐,由于管网的漏失量仍然存在,部分水量仍将进人消火栓管网,其流量并不比稳压泵不工作时,由气压水罐泄人的流量小,在稳压泵停泵压力时,从稳压设备泄人消火栓管网的流量,比稳压泵启泵压力时高,总是存在稳压泵补水流量超过水流量开关发出联动控制触发信号的最小启动流量的风险,另外,在清理消火栓系统中减压阀前的过滤器等装置时,部分的泄流量,也可能导致消防水泵误启动。
水流量开关布置在A位,最不利的工况是在消火栓系统出水后,稳压设备的贮水量将首先供应消火栓系统,此时,压力开关已发出联动控制触发信号,自动启动消防水泵了,水流量开关触发信号将是联动控制的第二信号源。《消水规》第5.3.4条,设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次小计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。按照两支消防水枪出水,高位消防水箱出水将在15s以后,因此水流量开关的联动控制触发信号滞后。《消水规》第11.0.3条,消 防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,延迟时间12.5%。
无稳压泵的消防系统中,只能由高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,自动启动消防水泵。根据《消水规》第7.4.12条,室内消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,压力控制器量程约为0.60MPa,按照《压力控制器》JJG544-2011,不可调的控制器的平均下切换值约为0.03MPa,按照两支消防水枪出水,由高位消防水箱供水工况,消防水泵出水干管上设置的压力开关不能发出联动控制触发信号,自动启动消防水泵。
审核编辑 黄昊宇
