Linux下ffmpeg库开发之读取摄像头数据
  FFmpeg是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,为了保证高可移植性和编解码质量,libavcodec里很多code都是从头开发的。
1.ffmpeg源码安装
  安装ffmpeg库之前需要先安装yasm库和x264库。
 1.1 Yasm安装
  下载地址:http://yasm.tortall.net/
摄像头
  安装yasm
#解压
tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/yasm-1.3.0.tar.gz
#配置信息,生成Makefile
./configure
#编译安装
make && make install
 1.2 x264安装
  下载地址:https://www.videolan.org/developers/x264.html
摄像头
  安装x264
#解压
tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/x264-master.tar.bz2
#配置信息,生成Makefile
./configure --prefix=$PWD/_install --enable-shared --enable-static
摄像头
  若配置时提示找不到nasm则下载nasm
  安装nasm
  nasm下载地址:https://www.nasm.us/pub/nasm/releasebuilds/2.15.03/
摄像头
  Netwide Assembler (简称 NASM)是一款基于x86架构的汇编与反汇编软件。它可以用来编写16位(8086、80286等)、32位(IA-32)和64位(x86_64)的程序。 NASM被认为是Linux平台上最受欢迎的汇编工具之一。
 NASM可以输出包括通用对象文件格式(COFF)、OMF(Relocatable Object Module Format,用于80x86系列处理器上)、a.out、可执行与可链接格式(ELF)、Mach-O、二进制文件(.bin,二进制磁盘映像,用于编译操作系统)等多种二进制格式,而地址无关代码仅支持ELF对象文件。 NASM也有自己的称为RDOFF(Relocatable Dynamic Object File Format)的二进制格式。
tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/nasm-2.15.03.tar.gz
./autogen.sh
./configure
 再重新编译x264,按照1.2小结操作:
#解压
#配置信息,生成Makefile
  拷贝相关库到系统目录下
[wbyq@wbyq _install]$ sudo cp ./lib/*.so* /usr/lib -fdv
 1.3 ffmpeg安装
  为了保证后续音视频录制正常,需要先安装声卡驱动。
sudo apt-get install libasound2-dev
  下载地址:http://www.ffmpeg.org/download.html
摄像头
编译安装ffmpeg
#解压
tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/ffmpeg-4.2.5.tar.bz2
#配置信息,生成Makefile
./configure --enable-static --enable-shared --prefix=$PWD/_install --extra-cflags=-I/home/wbyq/src_pack/x264-master/_install/include --extra-ldflags=-L/home/wbyq/src_pack/x264-master/_install/lib --enable-ffmpeg --enable-libx264 --enable-gpl
#编译安装
拷贝相关库到系统目录下
[wbyq@wbyq _install]$ sudo  cp ./bin/ffmpeg /usr/bin/
[wbyq@wbyq _install]$ sudo cp lib/*.so* /usr/lib -rfdv
2. 查看ffmpeg版本信息
[wbyq@wbyq ~]$ ffmpeg -version
ffmpeg version 4.2.5 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 7 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04)
configuration: --enable-static --enable-shared --prefix=/home/wbyq/src_pack/ffmpeg-4.2.5/_install --extra-cflags=-I/home/wbyq/src_pack/x264-master/_install/include --extra-ldflags=-L/home/wbyq/src_pack/x264-master/_install/lib --enable-ffmpeg --enable-libx264 --enable-gpl
libavutil      56. 31.100 / 56. 31.100
libavcodec     58. 54.100 / 58. 54.100
libavformat    58. 29.100 / 58. 29.100
libavdevice    58.  8.100 / 58.  8.100
libavfilter     7. 57.100 /  7. 57.100
libswscale      5.  5.100 /  5.  5.100
libswresample   3.  5.100 /  3.  5.100
libpostproc    55.  5.100 / 55.  5.100
3.ffmpeg代码开发读取摄像头数据通过SDL显示
 3.1 参考代码
#include
#include "libavcodec/avcodec.h"
#include "libavformat/avformat.h"
#include "libswscale/swscale.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define VIDEO_DEV "/dev/video2"
pthread_mutex_t fastmutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//互斥锁
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;//条件变量
typedef enum
	false=0,
	true,
}bool;
int width;
int height;
int size;
unsigned char *rgb_buff=NULL;
unsigned char video_flag=1;
void *Video_CollectImage(void *arg);
int main()
	/*创建摄像头采集线程*/
	pthread_t pthid;
    pthread_create(&pthid,NULL,Video_CollectImage, NULL);
	pthread_detach(pthid);/*设置分离属性*/
	sleep(1);
	while(1)
		if(width!=0 && height!=0 && size!=0)break;
		if(video_flag==0)return 0;
	printf("image:%d * %d,%dn",width,height,size);
	unsigned char *rgb_data=malloc(size);
 	/*创建窗口 */
	SDL_Window *window=SDL_CreateWindow("SDL_VIDEO", SDL_WINDOWPOS_CENTERED,SDL_WINDOWPOS_CENTERED,800,480,SDL_WINDOW_ALLOW_HIGHDPI|SDL_WINDOW_RESIZABLE);
    /*创建渲染器*/
	SDL_Renderer *render=SDL_CreateRenderer(window,-1,SDL_RENDERER_ACCELERATED);
	/*清空渲染器*/
	SDL_RenderClear(render);
   /*创建纹理*/
	SDL_Texture*sdltext=SDL_CreateTexture(render,SDL_PIXELFORMAT_IYUV,SDL_TEXTUREACCESS_STREAMING,width,height);
	bool quit=true;
	SDL_Event event;
	SDL_Rect rect;
	while(quit)
		while(SDL_PollEvent(&event))/*事件监测*/
			if(event.type==SDL_QUIT)/*退出事件*/
				quit=false;
				video_flag=0;
				pthread_cancel(pthid);/*杀死指定线程*/
				continue;
		if(!video_flag)
			quit=false;
			continue;
		pthread_mutex_lock(&fastmutex);//互斥锁上锁
		pthread_cond_wait(&cond,&fastmutex);
		memcpy(rgb_data,rgb_buff,size);
		pthread_mutex_unlock(&fastmutex);//互斥锁解锁
		SDL_UpdateTexture(sdltext,NULL,rgb_data,width);
		//SDL_RenderCopy(render, sdltext, NULL,NULL); // 拷贝纹理到渲染器
		SDL_RenderCopyEx(render, sdltext,NULL,NULL,0,NULL,SDL_FLIP_NONE);
		SDL_RenderPresent(render); // 渲染
	SDL_DestroyTexture(sdltext);/*销毁纹理*/
    SDL_DestroyRenderer(render);/*销毁渲染器*/
    SDL_DestroyWindow(window);/*销毁窗口 */
    SDL_Quit();/*关闭SDL*/
    pthread_mutex_destroy(&fastmutex);/*销毁互斥锁*/
    pthread_cond_destroy(&cond);/*销毁条件变量*/
	free(rgb_buff);
	free(rgb_data);
	return 0;
	int res=0;
	AVFrame *Input_pFrame=NULL;
	AVFrame *Output_pFrame=NULL;
	printf("pth:%sn",avcodec_configuration());
	/*注册设备*/
	avdevice_register_all();
	/*查找输入格式*/
	AVInputFormat *ifmt=av_find_input_format("video4linux2");
	if(ifmt==NULL)
		printf("av_find_input_format failedn");
		video_flag=0;
		return 0;
	/*打开输入流并读取头部信息*/
	AVFormatContext *ps=NULL;
	res=avformat_open_input(&ps,VIDEO_DEV,ifmt,NULL);
	if(res)
		printf("open input failedn");
		video_flag=0;
		return 0;
	/*查找流信息*/
	res=avformat_find_stream_info(ps,NULL);
	if(res)
		printf("find stream failedn");
		video_flag=0;
		return 0;
	/*打印有关输入或输出格式信息*/
	av_dump_format(ps, 0, "video4linux2", 0);
	/*寻找视频流*/
	int videostream=-1;
	videostream=av_find_best_stream(ps,AVMEDIA_TYPE_VIDEO,-1,-1,NULL,0);
	printf("videostram=%dn",videostream);
	/*寻找编解码器*/
	AVCodec *video_avcodec=NULL;/*保存解码器信息*/
	AVStream *stream = ps->streams[videostream];
	AVCodecContext *context=stream->codec;
	video_avcodec=avcodec_find_decoder(context->codec_id);
	if(video_avcodec==NULL)
		printf("find video decodec failedn");
		video_flag=0;
		return 0;
	/*初始化音视频解码器*/
	res=avcodec_open2(context,video_avcodec,NULL);
	if(res)
		printf("avcodec_open2 failedn");
		video_flag=0;
		return 0;
	AVPacket *packet=av_malloc(sizeof(AVPacket));/*分配包*/
	AVFrame *frame=av_frame_alloc();/*分配视频帧*/
	AVFrame *frameyuv=av_frame_alloc();/*申请YUV空间*/
	/*分配空间,进行图像转换*/
	width=context->width;
	height=context->height;
	int fmt=context->pix_fmt;/*流格式*/
	size=av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height,16);
	unsigned char *buff=NULL;
	printf("w=%d,h=%d,size=%dn",width,height,size);
	buff=av_malloc(size);
	rgb_buff=malloc(size);//保存RGB颜色数据
	/*存储一帧图像数据*/
	av_image_fill_arrays(frameyuv->data,frameyuv->linesize,buff,AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height, 16);
	/*转换上下文,使用sws_scale()执行缩放/转换操作。*/
	struct SwsContext *swsctx=sws_getContext(width,height, fmt,width,height, AV_PIX_FMT_YUV420P,SWS_BICUBIC,NULL,NULL,NULL);
	/*读帧*/
	int go=0;
	int Framecount=0;
	printf("read fream buffn");
	while(av_read_frame(ps,packet)>=0 && video_flag)
		Framecount++;
		if(packet->stream_index == AVMEDIA_TYPE_VIDEO)/*判断是否为视频*/
			/*解码一帧视频数据。输入一个压缩编码的结构体AVPacket,输出一个解码后的结构体AVFrame*/
			res=avcodec_decode_video2(ps->streams[videostream]->codec,frame,&go,packet);
			if(res<0)
				printf("avcodec_decode_video2 failedn");
				break;
			if(go)
				/*转换像素的函数*/
				sws_scale(swsctx,(const uint8_t * const*)frame->data,frame->linesize,0,height,frameyuv->data,frameyuv->linesize);
				memcpy(rgb_buff,buff,size);
		        pthread_cond_broadcast(&cond);//广播唤醒所有线程
	sws_freeContext(swsctx);/*释放上下文*/
	av_frame_free(&frameyuv);/*释放YUV空间*/
	av_packet_unref(packet);/*释放包*/
	av_frame_free(&frame);/*释放视频帧*/
	avformat_close_input(&ps);/*关闭流*/
	video_flag=0;
	pthread_exit(NULL);
 3.2 Makefile文件
OBJ=get_cameraimage.c
CFLAGS =-I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2 -L/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/lib
CFLAGS +=-L/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include/SDL2
CFLAGS+=-lSDL2 -lpthread -lm -ldl -lSDL2_image -lavcodec -lavfilter -lavutil -lswresample -lavdevice -lavformat -lpostproc -lswscale -lpthread -lstdc++ -lm -lasound
CFLAGS+=-I/home/wbyq/src_pack/ffmpeg-4.2.5/_install/include -L/home/wbyq/src_pack/ffmpeg-4.2.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2
app:
	gcc $(OBJ) $(CFLAGS)
 3.3 运行效果
摄像头
  审核编辑:汤梓红
