助力车载驾驶系统更灵活 纳芯微推出车规级I²C GPIO扩展器件NCA9539-Q1
汽车电子
2303人已加入
2022年9月28日 – 纳芯微宣布(NOVOSENSE)推出全新车规I²C GPIO扩展芯片NCA9539-Q1,可通过I²C扩展16个GPIO通道,广泛适用于汽车座舱娱乐系统、汽车辅助驾驶系统、车身电子、新能源汽车动力总成等模块,工作温度可高达125度,且能在严苛要求的汽车领域提供更强抗干扰能力,同时有效降低了成本,为客户解决了成本与性能兼备的双向需求。
该产品已通过AEC-Q100Grade1)可靠性认证,从设计、制造到封装测试实现了国产化全流程,确保供应的安全与可靠,以更好地满足客户的交付需求。
纳芯微
更简明的方案
NCA9539-Q1是一款汽车级24引脚CMOS器件,提供16位通用并行I²C总线数输入/输出GPIO扩展功能。它为汽车电子里的电源开关、传感器、按键、LED和风扇等应用的额外I/O口需求提供了简明的解决方案。
更灵活的配置
NCA9539-Q1由两个8位配置(输入或输出选择)组成:输入、输出和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。
通过写入I/O配置位,系统主机可以将I/O启用为输入或输出,每个输入或输出的数据都保存在相应的输入或输出寄存器中,读寄存器的极性可以用极性反转寄存器反转,系统主机可以读取所有寄存器。
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,NCA9539-Q1漏极开路中断输出将被激活,并向系统主设备指示输出状态已更改,上电复位或者通过RESET管脚复位会将寄存器设置为其默认值,并初始化设备状态机。两个硬件引脚(A0, A1)改变固定的I²C总线地址,并允许多达4个设备共享同一I²C总线。
纳芯微
NCA9539-Q1 引脚封装图
NCA9539-Q1主要性能
符合汽车级AEC-Q100(Grade 1)认证
工作温度:-40度到125度
支持5V电平的GPIO应用
I²C到并行端口扩展器
极性反转寄存器
开漏电路低电平有效中断输出
与大多数MCU兼容
16个I/O引脚,默认为16个输入
低待机电流
高驱动电流的锁存输出可直接驱动LED
SCL/SDA输入集成噪声滤波器
上电无毛刺
集成内部上电复位功能,也可通过外部RESET引脚复位
2个地址引脚,支持4个不同地址
0~400kHz时钟频率
ESD保护性能超过JESD 22,2000V人体充放电模型,1000V充电器件模型
闩锁性能超过100mA
符合RoHS的封装:TSSOP24,7.8mm*4.4mm
