LT8918发射器:RGB转MIPI CSI/DSI
1.2w人已加入
1. 描述
龙迅LT8918是一款高性能MIPIDSI/CSI-2发射器,适用于移动显示面板或摄像头应用。
LT8918 的 TTL 输入在 SDR 或 DDR 采样下均支持 24 位 RGB 和 BT656/1120 视频格式。最大输入像素时钟频率为 SDR 148.5MHz 或 DDR 74.25MHz,适用于高端移动显示器或视频采集应用1080P@60Hz。
对于 MIPI DSI/CSI-2 输出,LT8918 具有一个单端口 MIPI DSI 或 CSI-2 发送器,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个可配置的高速数据通道,工作速率最大为 1.5Gb/s/通道,可支持高达 6Gb/s 的总带宽。
LT8918 采用先进的 CMOS 工艺制造,并采用 7.5mm x 7.5mm QFN64 小外形封装。该封装符合 RoHS 规范,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
2.特点
• TTL输入
• 单端口MIPI DSI发射器
• 单端口MIPI CSI-2发射器
• 其他
3.应用
• 移动系统
• 蜂窝手机
• 数码摄像机
• 数码相机
• 平板电脑、笔记本电脑
• 车载显示器和摄像头系统
发射器
审核编辑 黄昊宇
