【存储数据恢复】某品牌EqualLogic系列存储介绍和数据恢复方法
1.2w人已加入
某品牌EqualLogic系列存储介绍:
某品牌EqualLogic系列存储可以通过连接串口先对存储进行初始化。
通过浏览器登录配置的ip地址,账号默认:grpadmin,密码默认:grpadmin;也可以通过串口登陆查看状态。
存储数据
北亚数据恢复——EqualLogic存储数据恢复
卷的划分和访问如下图:
存储数据
底层结构:
以9块盘组建磁盘阵列为例,该存储在创建RAID的时候,会默认分配一块热备盘,并不是全局热备。
用8块盘组成一组RAID5,在RAID5上以15M大小为一个块进行切块划分。把所有大小为15M的块放到一个存储池里面,然后从存储池里重新分配。存储池可以跨阵列重新组合成Mdisk,分别映射给不同的主机。
组合方式如下图:
存储数据
根据Vdisk中的位图信息进行15M块的排列组合,多个15M块组合成一个或者几个Mdisk,然后把Mdisk分配给主机进行文件系统的创建。
位图信息如下图:
存储数据
存储故障&数据恢复方法:
EqualLogic系列存储故障多数情况下是硬盘或者控制器的问题导致的,故障表现为存储不能访问。
1、在出现问题之后先用串口连接,查看硬盘状态,找到出问题的硬盘,命令如下:
#raidtool -Z
#raidtool –z
#diskview –j
存储数据
存储数据
2、通过网口收集日志信息进行分析,命令如下:
telnet –f c:eqlog.txt groupIP
su exec bash
uname –a
ifconfig –a
diskview –j
diskview –Q
dmesg
rstat
dbtool
eqllogmgr –r
存储数据
3、抓取到日志文件后进行分析,在进行其他操作前把所有硬盘备份,防止出现后续操作不可逆。
审核编辑:汤梓红
