选择端子连接器的一些技巧
1.2w人已加入
电连接器的规格和类型可以说是五花八门。在为应用设备选择合适的端子连接器时,还需要考虑许多关键标准。 本文康瑞连接器厂家主要为大家讲解选择端子连接器的几个技巧。希望大家能够更多的了解连接器的一些特性。
选择端子连接器时,请明确需求。例如,总共有多少个信号? 它们承载的电流、频率和电压是多少? 连接器信号要求是模拟的或数字的,还是组合的。因为信号组合会影响连接器类型、引脚分配和布线。 例如,高频信号可能需要同轴连接,而低电平模拟信号可能需要屏蔽。
此外,某些信号组合不能包含在同一连接器中,如果涉及高压引脚,则可能需要考虑爬电距离和电气间隙。如果存在大电流路径,则可能需要多个引脚和更大的电线,并且如果基于独特的案例和设计要求,可能需要定制解决方案。
额定电流是选择端子连接器的最重要标准。它是可以流过配合端子的电流量的量度,理想情况下以每个电路的安培数表示,并且应该基于给定外壳的相邻端子的温升。体内调节或降低电流的电路数量。端子连接器的尺寸和重量随着可用空间的减小而减小。但是,它们承受增加的插拔频率的能力已大大提高,因此根据适用于您的项目及其设计需求的内容,您可能需要在端子连接器中寻找更多选项。
虽然大多数电连接器会受到振动和冲击等极端条件的影响,但专为极端条件和危险环境设计的电缆连接器和端子连接器具有抗振动和冲击以及承受极端温度的特殊功能。因此,可以根据端子连接器的位置、热源的接近程度、工作温度以及插拔频率来选择合适的端子连接器。
可靠性是购买端子连接器时要考虑的另一个重要因素。然而,可靠性是一个复杂的概念,取决于几个因素。确切的数字很难确定,但有些连接器有 MTBF 规范。这可用作为任何应用选择正确连接器的指南。
某些环境需要防止易燃或易燃气体、蒸汽、灰尘或液体进入。端子连接器是环境密封的,以防止意外飞溅。一旦您知道所需的安全级别,就可以验证 IP 代码系统中的 IP 等级编号,并查看是否选择了正确的端子连接器。
端子材料和电镀通常是最后要考虑的因素,但由于大多数端子连接器都是使用尼龙塑料制成的,因此它们具有高火焰连续性的可燃性等级。可用的标准选项包括适用于大多数应用的锡、铅和精选金。 基板通常由磷青铜或黄铜制成,因为它们具有出色的强度和载流能力,即使在长时间暴露于高环境温度后也是如此。
连接器的价格通常是根据包括插座和插头在内的总成本、端子连接器的成本以及将电线连接到端子并将其插入外壳的人工成本来计算的。所以最重要的标准将决定电连接器的类型和尺寸。这里要考虑的其他因素包括工作电压、电线尺寸、配置、接合力和电路尺寸。
审核编辑:刘清
