使用Netty实现一个IM即时通讯系统的设计
1.2w人已加入
实战篇一的代码结构:
ALL
代码的层级结构如上所示,接下来,我们将会一个个模块对逻辑进行讲解。
1、登录
1)实现逻辑
不管是长连接还是短连接,鉴权这个动作都是要有的,我相信这个功能模块,大家是很好理解的。我这里就不在过多的赘述了,具体实现步骤如下所示:
1、前后端建立 ws 连接
2、前端发送登录类型的报文,如下所示:
    "token": "2",
    "type": "10"
token:这里的 token,就是用户登录标识,大家可以根据自己所依赖的业务系统,进行修改。
type:这里表示消息报文的类型,本文所有类型定义如下所示:
USER_LOGIN (10, "用户上线")
USER_LOGIN_RESP (11, "用户上线响应")
HEARTBEAT_TIMEOUT (30, "心跳超时")
PING (40, "心跳")
PONG (41, "心跳响应")
CHAT (80, "聊天"),
CHAT_RESP (81, "聊天响应")
ACK (90, "确认")
ACK_RESP (91, "确认响应")
UNKNOWN (0, "未知类型")
示例代码如下图所示,WsMsgDispatcher.dispatch
ALL
消息类型
3、后端对 token 进行校验,校验成功就记录用户登录信息。
示例代码如下图所示,UserLoginProcessor.login
ALL
登录业务逻辑
2)具体效果
主要的业务代码我们已经讲解完毕了,接下来我们来看看效果:
ALL
用户登录
从上图,我们可以看到,我们登录的两个用户都成功了,并且返回了对应的用户信息。
2、维持连接、心跳检测
这个模块的功能,其实我们在原理篇二的时候已经讲过了具体的实现方案 了,这里也不再过多的赘述了,我们直接来看具体实现方法吧。
1)维持连接
1、前端每10秒发送一次心跳消息,报文如下所示:
    "type": "40",
    "fromId": "2"
注:前端发送的每个消息,理论上都是需要带上用户表示的,后端都是需要进行鉴权操作的。我们这里为了方便讲解(偷懒,bushi)将这部分逻辑进行了简化,大家在具体实现的时候,记得一定要加上 鉴权逻辑
2、后端检测,用户是否还在线,如果在线,则刷新用户的最新在线时间,并回复 PONG 消息。
示例代码如下图所示,HeartBeatProcessor.process
ALL
维持连接1
ALL
维持连接2
2)心跳检测
这里主要是基于 IdleStateEvent 事件实现的。
TextWebSocketFrameHandler 继承 SimpleChannelInboundHandler 类,并实现 userEventTriggered 方法,具体代码如下所示:
ALL
心跳检测
这里详细说一下,三种事件的区别:
readerIdleTimeSeconds: 读超时。即当在指定的时间间隔内没有从 Channel 读取到数据时,会触发一个 READER_IDLE 的 IdleStateEvent 事件。
writerIdleTimeSeconds: 写超时。即当在指定的时间间隔内没有数据写入到 Channel 时,会触发一个 WRITER_IDLE 的 IdleStateEvent 事件。
allIdleTimeSeconds: 读/写超时。即当在指定的时间间隔内没有读且没有写操作时,会触发一个 ALL_IDLE 的 IdleStateEvent 事件。
所以,我们这里检测 ALL_IDLE 事件即可。
3)具体效果
维持连接效果如下所示:
ALL
维持连接效果
心跳检测效果如下所示:
ALL
心跳超时效果1
ALL
心跳超时效果2
3、聊天消息
聊天消息模块主要分为两部分:
消息接收:客户端推送消息到服务端
消息推送:服务端将消息推送到指定的客户端
这边主要的难点在于,服务端将消息推送到指定的客户端,具体场景有2种情况:
消息的发送者和消息的接受者,在同一台服务器上建立的 ws 连接,这种情况,就很好处理,直接在服务器上找到建立的 ws 连接,然后将消息推送给对应的客户端。
消息的发送者和消息的接受者,在不同的服务器上建立的 ws 连接,这种情况就比较复杂,实现方案也很多,比较简单的实现方式就是,发送一条广播消息,让对应的服务器,将消息推送到指定的客户端。
本文由于是 单机版 的 im,所以只会有第一种情况发生,第二种情况就留给大家自由发挥了。
1)消息接收
具体步骤如下所示:
1、客户端发送类型为80的报文,如下所示:
        "type": "80",
        "fromId": "1",
        "toId": "2",
        "content": {
        "contentType": 1,
        "body": "测试消息"
2、服务端(ChatProcessor)对消息进行处理,具体代码如下所示:
ALL
消息接收
2)消息推送
具体步骤如下所示:
1、获取消息接受者所连接的服务器 ip 地址 2、判断当前服务器 ip 地址是否和上面的 ip 地址相同,如果相同则推送消息,否则转发给目标服务器
具体代码如下所示:
ALL
消息推送
3)具体效果
1、我们先登录两个用户,分别是张三、李四,如下图所示:
ALL
聊天登录
2、张三发送消息给李四,如下图所示:
ALL
张三发送消息给李四
3、李四发送消息给张三,如下图所示:
ALL
李四发送消息给张三
4、消息 ack
因为网络环境异常或者其他异常状况的发送,可能会出现消息推送失败的情况,这时候就需要 消息 ack 机制和重试,来保证我们的消息可以推送成功。
1)消息 ack 机制
具体步骤如下:
1、客户端收到 80 类型的消息,解析并发送 ack 报文,如下所示:
        "type": "90",
        "msgId": "2bfea133-72a8-4315-82aa-80049fe4fb7b"
2、服务端收到 ack 消息,变更消息状态(AckProcessor),具体代码如下图所示:
ALL
消息ack
2)消息重试
这里因为是单机版 im,所以直接采用 SpringBoot-Job 实现,Job 代码如下所示:
ALL
消息重试
审核编辑:刘清
