PXI系统有哪些优越性能?
1.2w人已加入
PXI系统具有比PCI更多插槽的特点,有多达7个插槽,这是由Compact PCI规范规定的。而其他所有PCI特性,如33MHz时钟频率、32位和64位数据传输、系统扩展采用PCI-PCI桥接技术、即插即用等,都适合于PXI。下面我们来仔细介绍一下PXI系统有哪些优越性能。
1.优良的机械性能
PXI采用了与CPCI相同的坚固欧洲卡组件系统和高性能IEC连接器,增加了特殊的冷却和环境要求,并提供了两种与标准Compact PCI系统的互操作方式。
a.高性能连接系统
PXI使用与CPCI相同的高密度、屏蔽型、针孔式连接器,连接器引脚的间距为2mm。这种连接器符合IEC-1076国际标准,在所有条件下均具有良好的电特性,使得PXI系统可以在一个单一的总线板上提供比PCI总线台式PC更多的插槽。
b.增加的电子装配规范
在CPCI规范中规定的全部机械要求均可直接用于PXI系统。此外,PXI还包括用于简化系统集成的附加要求,如所有的PXI机箱均要求强制空气冷却;要求电磁辐射和灵敏度试验,以保证与国际标准一致等。
c.与Compact PCI的互操作性
一方面,用户可以在PXI机箱内插入标准的Compact PCI卡;另一方面,用户可以在标准的Compact PCI机箱中,选用与PXI兼容的插入式模块,这时用户虽不能执行PXI特有的功能,但可以应用模块的基本功能。
2.优异的电气性能
PXI保持了PCI总线所有的优点,同时增加了一个专用的系统参考时钟、公共触发线、星形触发总线和本地总线,从而满足了精准定时、同步和旁带通讯的需要。
a.系统参考时钟
PXI规定了把一个10Mhz系统参考时钟分配给所有外围设备的方法。这个参考时钟在一个测控系统中同步不同的模块。参考时钟在背板上的实现是严格定义的,所以它提供了低失真信号,保证了用于复杂触发协议中的每个触发总线信号具有理想的时钟边沿。
b.公共触发
PXI规定了八条非常灵活的公共触发线,能用于不同的方面。如,用户可以使用触发线同步七个不同PXI模块的操作。在其他应用中,一个模块能控制系统中其他模块上进行的精准定时的操作序列。触发信号还能在模块间传递,以实现对所控制或监控的外部异步事件作出确定响应。
c.星形触发
PXI星形触发总线为用户提供了高性能的同步功能。较之公共触发线它有两个优点:一是保证了系统中的每个模块具有单独的触发线,这适合确定性要求很高的应用;二是PXI背板规定了明确的布局要求,使星型触发线提供了从星型触发插槽到每个槽的相应传输时间,保证了每个模块之间精准的触发关系。
审核编辑 黄昊宇
