51单片机应用_超声波&定时器
1.2w人已加入
前言
通过利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。
HC-SR04模块
**HC-SR04超声波模块常用于机器人避障、物体测距、液位检测、公共安防、停车场检测等场所。HC-SR04超声波模块主要是由两个通用的压电陶瓷超声传感器,并加外围信号处理电路构成的。
参数:
Operating Voltage Dc5V
Operating Current 15ma
Operating Frequency 40KHz
Max Range 4m
Min Range 2cm
Ranging Accuracy 3mm
Measuring Angle 15°
Trigger Input Signal 10µS TTL脉冲
Dimension 45 x 20 x 15
控制流程
  1. 通过Trig引脚发一个 10US 以上的高电平,模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
  2. 有信号返回时,Echo有高电平输出,高电平时间即是超声波往返时间。
  3. 测试距离 = (高电平时间 *声速)/2
定时器
通过单片机的定时器获得计时功能来获得检测距离,开启定时器后TH和TL寄存器数值会自动增加。直到关闭定时器,再读出其中的数值即可计算距离。
/*开始计时*/
     while (!ECHO);//当ECHO为高电平的时候,跳出循环,并开始记录时间
     TR0 = 1;//启动定时器0,开启计时
     while (ECHO);//ECHO不为0,即脉冲返回结束,计时结束
     TR0 = 0;//停止计时,此时的ECHO的高电平时间就是     超声波发出到重新返回接收所用的时间
代码
#ifndef _HC_SR04_H_
 #define _HC_SR04_H_
 #include //提供_nop_();/*供HC-SR04提供启动时间*//*位定义*/
 sbit TRIG = P1 ^ 0;
 sbit ECHO = P1 ^ 1;
 /*全局变量定义,超出距离标志位为1,不超出为0*/
 bit HC_SR04_flag;
 /*函数声明*/
 void HC_SR04_Init(void);//初始化T0定时器,用于HC_SR04unsigned int HC_SR04(void);//返回距离#endif
#include "HC_SR04.h"
 ** 函数名称: HC_SR04_Init
 ** 功能描述: 初始化定时器0,用以记录从发射到返回的时间Time
 ** 参数说明: void
 ** 返回说明: void
 ** 创建人员: Main
 ** 创建日期: 2020-06-01
 ** 修改人员:
 ** 修改日期:
 ** 修改描述:
     TMOD |= 0x01;
     TH0 = 0;
     TL0 = 0;
     ET0 = 1;             //允许T0中断,可关闭,只有特别大的才开
     EA = 1;
     TRIG = 0;           //先使启动端置低,等待高电平启动
 ** 函数名称: HC_SR04
 ** 功能描述: 返回测量距离
 ** 参数说明: void
 ** 返回说明: 测量距离,单位(cm)
 ** 创建人员: Main
 ** 创建日期: 2020-12-22
 ** 修改人员: Main
 ** 修改日期:
 ** 修改描述:
     unsigned int distance;//用于记录测得的距离
     unsigned int time;//用于记录超声波发出到重新返回接收所用的时间
     /*启动HC_SR04*/
     TRIG = 1;//升高电平,打开触发信号
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     TRIG = 0;
     /*开始计时*/
     while (!ECHO);//当ECHO为高电平的时候,跳出循环,并开始记录时间,当为低电平时卡住不动
     /*计算时间及距离*/
     time = (TH0 * 256 + TL0) * 1.29;        //可改变此数据来提高精确度
     distance = (time * 0.034) / 2;          //单位是cm,0.34是mm
     TH0 = 0;                                //清零,进行下一次测距
     TL0 = 0;
     //返回距离
     return distance;
 ** 函数名称: T0_Time_Sr04
 ** 功能描述: 超出测量距离的异常
 ** 参数说明: None
 ** 返回说明: void
 ** 创建人员: Main
 ** 创建日期:
 ** 修改人员:
 ** 修改日期:
 ** 修改描述:
 void T0_Time_Sr04() interrupt 1
     HC_SR04_flag = 1;
     //TI=1;
     //printf("超出距离");
     //TI=0;
