直流稳压电压的短路保护功能
电源/新能源
3412人已加入
下图这个是直流稳压电源和电流源(充电器)电路,如果自己能够独立分析出电路的原理(这里的独立分析是指自己不看本篇文章的原理讲解就能够分析出电路原理),那么恭喜你,单模电这一块,绝对能够达到在校本科生(或者刚毕业本科生)的水平。
三极管
串联型稳压电压
在看这个电路之前,我们先来复习一个知识点,那就是4种直流稳压方式之一——串联型稳压电路(专栏40节),我们来回忆一下这个电路是怎么实现的稳压。
三极管
如果输入端电压升高,导致输出端电压偏高,那么采样电路采得的电压值就会升高,也就是运放反向输入端电压会升高,而正向输入端电压为稳压管两端电压,几乎不变,所以从运放输出的电压就会降低(专栏46节),也就是三极管基极电压降低,此时三极管会偏离饱和状态,集电极和发射极的压降会增加(专栏24节),从而降低输出端电压。
三极管
当输出端电压降低时正好和升高相反,但是结果都相同,都能稳定输出端的电压。
直流稳压电压
其实这个电路和串联型稳压电源原理类似,这里和调整管等同的作用就是三极管Q1和Q2。当输入端电压升高导致输出端电压升高时,导致流向R6的电流会增加,也就是R6两端的电压会上升,则三极管Q3会偏向饱和状态,集电极和发射极的压降会降低,由于发射极和LED1相连,相对来说电压较为稳定,那么B点电压就会降低,也就是A点电压降低,即Q1基极电压会降低。
三极管
基极电压一降低,三极管Q1和Q2就会偏离饱和状态,此时Q2集电极和发射极之间压降会增加,从而降低输出端的电压。当输出端降低时正好相反。
三极管
大家有没有发现这个电路和讲述的串联型稳压电源很像,这里把运放给去了,换成了三极管Q3,但是所承担的功能却没有变,都是改变调整管基极电压,这也是这两种电路的联系。
短路保护功能
还有一个功能给大家补充一下,如果输出端电压过低,取个极限条件就是输出端变成短路,那么LED2会导通,电流通过电阻R1和LED2到地,从而保护了电源。
三极管
关于这个保护功能,我们可以来实际检测一下,正常工作时红色LED灯(LED1)亮,当输出端短路时,转化为白灯亮(LED2)。
审核编辑:汤梓红
