晶丰明源DCDC四大产品系列满足客户各种应用需求
BPD60312是由晶丰明源专业开发的一款集成同步降压转换器芯片,支持2.7V~16V的输入电压,输出直流负载高达12A,QFN3*4小封装,高效率。
作为一款纯国产的高功率密度POL芯片,BPD60312在性能和价格上都有很大优势,广泛应用于PC,服务器,数据中心,工业通讯,基站等各种领域。
BPSemi
-BPD60312-
产品介绍
 01
产品特点
宽输入范围:2.7V~16V
宽输出范围:0.6V-5.5V
最大支持12A DC负载电流, 过流点可调
工作模式可选:CCM和DCM
工作频率可选:600kHz、800kHz、 1MHz.
应用输出电容支持陶瓷MLCC和 POSCAP 电容器
Vref精度高0.5%(0℃~+85℃)
 02
BPD60312芯片图
03
典型应用图
芯片
BPSemi
-BPD60312- 产品优势
01
方案简洁,瞬态响应快
BPD60312通过专业电源环路控制方式设计,只需要很少的外围器件即可提供快速瞬态响应,同时保持准确和稳定的反馈电压。
02
效率高,功耗低
BPD60312采用了先进的封装技术工艺,高密度下实现了高性能,不管是轻载DCM模式,还是高负载CCM模式,都有极佳的性能表现,效率峰值高达95.5%。
芯片
03
适配主流方案,功能可调性强
BPD60312在封装和功能设计上,可直接替换市场主流芯片,兼容3.3V和5V VCC电源,给客户带来更大的灵活性,BPD60312支持开关工作模式、开关频率、内部LDO电压和软启动时间的调节。
芯片
04
保护功能完善
BPD60312提供了完整的过压(OVP)、输入欠压(UVLO)、过流(OCP)、过温(OTP)和输出欠压保护(UVP)功能。芯片的电源良好(PGOOD)信号和输出放电功能,可以在系统发生故障时及时发送警示,并限制电流对系统造成损坏。
BPD60312已在多家客户完成了严格的测试,近期还会推出2A到20A不同规格的POL产品,满足客户各种应用需求,敬请关注!
  晶丰明源DCDC四大产品系列 晶丰明源DCDC,超过100位行业顶尖精英的强大团队,构建研发、运营、销售的完整产业链条,拥有数字控制IP、大电流设计IP、BCD工艺、封装等核心技术。高标准可靠性实验室,具备高温老化、高加速应力、温度循环等多种可靠性鉴定和可靠性监控能力,每一款量产产品,都经过严苛的测试,确保产品的稳定可靠。我们志在追赶国际巨头的技术优势,跻身计算电源的重磅玩家。
      审核编辑:彭静
