用于解码器IP设计和合规性验证的比特流和软件工具链DVK
DVK是用于解码器IP设计和合规性验证的比特流和软件工具链。它是芯片RTL设计、目标设备集成(如智能手机、智能电视、机顶盒)、发货给客户前的软件堆栈验证的必备工具。它经过精心构造,尽可能紧凑,在设计过程中实现最大覆盖范围并最小化验证时间。
DVK 定义
VQ DVK 的意思是:
视频解码器认证
一套全面的测试比特流、可配置的编码器和分析工具,用于验证解码器是否符合标准以及图形报告
适用于VVC、AVS3、AV1、HEVC、VP9解码器开发人员的强大验证环境
允许将测试解码器的输出与“已知正确”结果进行比较的工具
一种旨在确定解码器设计异常以节省验证和支持成本的工具
我们为每个编解码器提供不同的工具- VVC、AV1、HEVC、VP9。它们中的每一个在一组流和它们的数量上都是不同的。例如,VQDVK VVC 由以下比特流组组成:
语法 -方便的小尺寸(小分辨率和仅1-2 帧)以最大限度地覆盖每个语法元素和基本对的交叉覆盖。一个测试流- 一个功能,独立进行单独的“编码块”设计。适用于初始RTL 设计。
压力 -包括语法流所涵盖的所有功能,分辨率更高,帧数更多。适合解码器设计的高级阶段。
性能 -测试硬件解码器速度的极限。有利于最终验证以证明符合级别要求。
错误恢复 -一组不完全兼容的比特流,用于测试解码器对错误的鲁棒性和恢复能力。有利于最终验证以提供可行的最终用户产品。
主要特征
在本文中,我们将介绍VQDVK 的主要功能,即:
一体化
特殊流
交叉覆盖
分析工具
一体化
编码器
立即“开箱即用”的好处。DVK合规流可以立即集成到任何CI或验证管道中,以证明客户的产品。
特殊流
编码器
需要一些特别的东西吗?不是问题!DVK团队可以请求特殊流(应在合同中讨论),也可以使用非常灵活的编码器设计轻松生成:DVK的编码器基于参考并支持配置文件。在配置文件的帮助下,用户可以生成他们想要的任何流,因为任何语法元素都可以定义为开/关或特定值,例如“pps_init_qp_minus26”(VVC的语法元素示例之一)。作为一个附加示例,使用这种方法,如果启用“filmgrain”组(AV1示例)的所有元素以在验证期间测试此功能,则可以生成流。
交叉覆盖
编码器
有时简单的一维覆盖是不够的。这就是DVK 在 VVC报告中引入 CrossCoverage的原因。CrossCoverage是 2D报告:为了降低成本,它需要智能,因此在某些情况下需要使用一些背景知识(另一个元素)检查元素覆盖率
分析工具
编码器
分析工具是生成代码、语法和交叉覆盖率报告(跨平台html格式)并分析流并检查流集是否可以降低的专用工具。
非常重要的是,分析工具可以用于任何一组流。因此,如果一个组织已经拥有他们的流视频库,则可以通过这些工具轻松地对其进行分析、缩减或比较。
审核编辑:刘清
