剥离试验机的校准方法有哪些?如何校准?
1.2w人已加入
昨日,试验机老二给大家分享了剥离试验机采购方面的知识,相信大家对试验仪器的采购有了跟高层次的认识和经验积累,那么今天试验机老二想给大家说说剥离试验机的校准,希望日后有助于您更好的操作剥离试验机。
试验机
每一种试验仪器,在使用的过程中必然会出现相关参数的变动,故为保证试验数据的准确性,试验机老二认为在进行相关试验前有必要对试验仪器的技术参数等尽心校准!
接下来,试验机老二便将剥离试验机的校准方法给您分享!一般情况下,剥离试验机需要校准的地方比较多,但主要是速度、力值和位移等这三方面。
一、剥离力试验机的速度校准
首先记下机台横梁的开始位置,然后在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程),启动机台的同时电子秒表开始计时1分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键,根据秒表的时间,记录横担行程值为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
试验机
二、剥离力试验机的力值校准
打开剥离力试验机的操作界面,点击校准程序,先取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,点击开始测试,然后记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%,如果出现了误差较大,应该是传感器有问题,尝试将软件的力值复位再进行多次测试。
三、剥离力试验机的位移校准
这个需要将目前的位移复位,然后打开校正的界面,界面显示移动的距离,这个其实就是误差,应该将其重置复位了,这样拉力试验机下次测试的时候就准确了。
试验机
以上是试验机老二关于剥离试验机校准方法的阐述,为避免在试验的过程中出其他故障,试验机老二认为还需要对试验仪器进行定期的维护和保养。
如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
