三极管的电路分析方法
三极管
248人已加入
今天简单回顾一下三极管的电路分析方法。
三极管有静态和动态的两种工作状态。其中静态:没有加输入信号时,三极管的直流工作状态。动态:给三极管加交流信号时,三极管的交流工作状态。一个完整的三极管的电路分析主要分以下四个步骤:
直流电路分析;
交流电路分析;
元器件作用分析;
偏置电路分析。
01 三极管的直流电路分析
对于一个单级放大器,其直流电路分析主要有以下图示的分析方法:
交流电路
图1.1:三极管的直流电流分析
由于电路中的电容具有隔直的作用,所以图1.1可以简化为下图进行分析更加的简单。
交流电路
图1.2:三极管的直流等效电路
02 三极管的交流电路分析
三极管的交流电路主要分析交流信号的传输路线,即信号从哪里输入,经过了什么器件,到哪里输出。交流电路分析示意图如下:
交流电路
图2.1:三极管的交流信号分析 主要需要分析信号在传输过程中经历了哪些环节,信号在哪个环节放大,在哪个环节衰减,在哪个环节补偿等。 如上图2.1所示,这一信号经过了C1、VT1、C2、VT2、C3。其中C1、C2、C3是耦合电容,对信号没有放大也没有衰减,VT1、VT2是三极管,对信号进行放大。
03 元器件的作用分析
元器件的特性是电路分析的关键,例如,耦合电容器让交流信号无损耗的通过,同时隔断直流通路。电路中每一个元器件都有特定的作用,有些还有多种作用。对元器件的作用可以进行简化分析,不必每次对元器件进行详细分析。
04 偏置电路分析
三极管的基极偏置电路分析稍微困难,掌握电路分析方法可以方便基极偏置电路的分析。
1、第一步,找出三极管的电路图形,然后找出基极。
交流电路
图4.1:分析的第一步
2、第二步,从基极出发,将基极与电源端的所有相连的元器件找出来,如下图4.2中的R1,再将基极与地线端相连的所有元器件找出来,如下图中的R2,这些元器件构成基极偏置电路的主体电路。
交流电路
图4.2:分析的第二步
3、第三步,确定偏置电路的元器件后,从基极电流回路分析。如下图4.3,基极电流回路是:
+V-->偏置电阻R1-->VT1基极-->VT1发射极-->VT1发射极电阻R3-->地线。
交流电路
图4.3:分析的第三步
审核编辑:汤梓红
