朗骏智能JL-202旋锁式热动式光控开关系列满足旋锁式光控器标准要求
本期单品
JL-2系列之JL-202 NEMA接口 旋锁式热动式光控开关(亮灯)
  产品介绍
JL-202旋锁式热动式光控开关系列产品适用于根据环境照明水平自主控制街道照明和通道照明。
该产品基于热双金属结构设计,可提供超过30秒的延时控制功能,以避免夜间因聚光灯或闪电导致的冗余操作。无论工作温度如何,温度补偿系统都能提供一致的性能。
该系列产品提供三个锁扣端子,满足ANSI C136.10和ANSI/UL773区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。
    三视线稿图
紫外线
      产品特点
*ANSI C136.10旋锁
*延时功能
*可选内置电涌保护
*失效模式:亮灯
*抗紫外线外壳
*支持IP54/IP65(配光控插座)
      参数表
紫外线
  安装说明
*断开电源。
*根据下图连接插座。
*将光电控制器推上并顺时针旋转,将其旋锁在插座中。
*如有必要,调整插座位置,以确保光感光口指向光控器顶部三角所示的北向。
紫外线
    初始测试
*首次安装时,光控器通常需要几分钟才能关闭。
*要在白天测试“开启”时,需用不透明材料遮住感光窗。
*不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置关闭。
*光控器测试大约需要2分钟。
*该光控器的操作不受天气、湿度或温度变化的影响。
  产品编码表
JL-202A M 12-IP65
  1 2 3 4
JL-202 A M 12 IP65
1: A=120VAC
B=220-240VAC
C=208-277VAC
D=277VAC
2: M = 带透镜的中等外壳
H = 带透镜的大等外壳
 空 = 带透镜的小外壳
3: 12 = MOV 110Joule / 3500Amp
15 = MOV 235Joule / 5000Amp
23 = MOV 460Joule / 7500Amp
空 = 无 MOV
4: IP54 = 电子关联发泡垫圈
IP65 = 弹性体圈+硅胶外密封
IP67 = 使用硅胶圈+硅胶内外密封(包括铜脚针)
      审核编辑:彭静
