Java内部类持有外部类导致内存泄露的原因以及其解决方案
1.2w人已加入
简介
为什么要持有外部类
实例:持有外部类
实例:不持有外部类
实例:内存泄露
不会内存泄露的方案
简介
「说明」
本文介绍 Java 内部类持有外部类导致内存泄露的原因以及其解决方案。
「为什么内部类持有外部类会导致内存泄露?」
非静态内部类会持有外部类,如果有地方引用了这个非静态内部类,会导致外部类也被引用,垃圾回收时无法回收这个外部类(即使外部类已经没有其他地方在使用了)。
「解决方案」
不要让其他的地方持有这个非静态内部类的引用,直接在这个非静态内部类执行业务。
将非静态内部类改为静态内部类。内部类改为静态的之后,它所引用的对象或属性也必须是静态的,所以静态内部类无法获得外部对象的引用,只能从 JVM 的 Method Area(方法区)获取到static类型的引用。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
为什么要持有外部类
Java 语言中,非静态内部类的主要作用有两个:
当内部类只在外部类中使用时,匿名内部类可以让外部不知道它的存在,从而减少了代码的维护工作。
当内部类持有外部类时,它就可以直接使用外部类中的变量了,这样可以很方便的完成调用,如下代码所示:
package org.example.a;
class Outer{
    private String outerName = "Tony";
    class Inner{
        private String name;
        public Inner() {
            this.name = outerName;
    Inner createInner() {
        return new Inner();
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        Outer.Inner inner = new Outer().createInner();
        System.out.println(inner);
但是,静态内部类就无法持有外部类和其非静态字段了。比如下边这样就会报错
class Outer{
    static class Inner{
        public Inner() {
        return new Inner();
public class Demo {
报错:
static
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
实例:持有外部类
「代码」
class Outer{
    class Inner {
        return new Inner();
public class Demo {
「断点调试」
可以看到:内部类持有外部类的对象的引用,是以“this$0”这个字段来保存的。
static
实例:不持有外部类
「代码」
class Outer{
    static class Inner {
        return new Inner();
public class Demo {
「断点调试」
可以发现:内部类不再持有外部类了。
static
实例:内存泄露
「简介」
若内部类持有外部类的引用,对内部类的使用很多时,会导致外部类数目很多。此时,就算是外部类的数据没有被用到,外部类的数据所占空间也不会被释放。
本处在外部类存放大量的数据来模拟。
「代码」
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
class Outer{
    private int[] data;
    public Outer(int size) {
        this.data = new int[size];
    class Innner{
    Innner createInner() {
        return new Innner();
public class Demo {
        List list = new ArrayList<>();
        int counter = 0;
        while (true) {
            list.add(new Outer(100000).createInner());
            System.out.println(counter++);
「测试」
可以看到:运行了八千多次的时候就内存溢出了。
static
换了一台 mac 电脑,4000 多就内存溢出了。
static
不会内存泄露的方案
「简介」
内部类改为静态的之后,它所引用的对象或属性也必须是静态的,所以静态内部类无法获得外部对象的引用,只能从 JVM 的 Method Area(方法区)获取到 static 类型的引用。
「代码」
class Outer{
    private int[] data;
        return new Inner();
public class Demo {
        int counter = 0;
        while (true) {
「测试」
可以发现:循环了四十多万次都没有内存溢出。
static
以上,希望能对大家在使用内部类时会有所帮助。
