示波器的工作原理及使用方法
1.2w人已加入
示波器是一种广泛使用的电子测量仪器。它能将看不见的电信号转化为看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么示波器的一般使用方法有哪些呢?接下来我们就来看看吧!
示波器的工作原理
利用示波器的窄电子束,由高速电子组成,撞击涂有荧光物质的屏幕,可以产生微小的光点。在被测信号的作用下,电子束就像笔尖一样,可以在屏幕上描绘出被测信号瞬时值的变化曲线。
示波器的一般使用方法有哪些?
1.获取基线:在没有使用说明书的情况下使用示波器时,应先调出一条精细清晰的水平基线,然后用探头测量。步骤如下。(1)预设面板的开关和旋钮。将亮度设置到适中位置,焦点和辅助焦点设置到适中位置,垂直输入耦合到“AC”,垂直电压范围到合适档位(如“5mV/div”),垂直工作模式到“CH1”,垂直灵敏度微调校正到“cal”,垂直通道同步源到中间位置,垂直位置到中间位置,A和B的扫描时间到合适档位(如“0.5 ms/B”A扫描时间微调到校准位置“cal”,水平位移设置在中间, 扫描模式设置为“A”,触发同步模式设置为“AUTO”,斜率开关设置为“+”,触发耦合开关设置为“AC”,触发源选择设置为“INT”。
(2)按下电源开关,电源指示灯亮。
(3)调节A的亮度聚焦等相关控制旋钮,可以出现一条纤细明亮的扫描基线。调整基线,使其在屏幕中间的位置与横坐标刻度基本重合。
(4)调整轨迹旋转控制,使基线平行于横坐标。
2.显示信号:一般示波器都有一个0.5Vp-p的标准方波信号输出端口。调整基线后,可以将探头连接到这个插座上。这时屏幕上应该会显示出一串方波信号。调节电压范围和扫描时间旋钮,方波的幅度和宽度应该是变化的。到目前为止,说明示波器已经基本调好,可以投入使用了。
3.测量信号:将测试线接入CH1或CH2输入插座,测试探针接触测试点,即可在示波器上观察到波形。如果波形幅度过大或过小,调节电压范围旋钮;如果波形周期显示不合适,调整扫描速度旋钮。
安泰仪器维修中心专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立等公司已不提供维修以及在修但是过了质保期的各种示波器、频谱仪维修、矢网维修、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表。另外,台湾产的固纬、吉时利也在我们的维修范围之内。
如果您也有同样的仪器、同故障的仪器或者需要工程师免费检测仪器故障的情况,欢迎在安泰仪器维修官网给我们留言,安泰仪器维修中心竭诚为您服务!
审核编辑:汤梓红
